yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
16.09.2010 в 14:20:14
собственно сабж. обычная нулевая шинка на дин рейку. разводка нуля по ней. от счетчика алюминий на вид квадрата полтора. отгорел так что основание шинки пластиковое расплавилось. вчера мигал свет. мне и в голову не пришло что это у меня так как совсем недавно открывал щиток и все было нормально. короче вопрос. купил новую шинку. собираюсь оконцевать входящий люминь наконечником изолированным. зачистить нулевкой и обжать на проводе а потом в шинку. мне кажется что древний люминь просто передавило болтом на шинке. правильно ли это? не если я смогу снять крышку с меркурия не повредив пломбу то я конечно провод поменяю. а если не смогу то можно ли так сделать?
Bladiclab
Bladiclab
16.09.2010 в 14:58:16
Алюминий 2,5 кв. мм. Минимально.
Я бы зачистил и также подключил к нулевой шине. И тут же обратился в энергосбыт о снятии пломбы и замене провода на медный 4 кв. мм. (от счетчика до нулевой шины). И фазный на АВ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.09.2010 в 15:05:31
yuriyakpp написал : собираюсь оконцевать входящий люминь наконечником изолированным.
Эти наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников, а никак не для алюминиевой моножилы.
yuriyakpp написал : мне кажется что древний люминь просто передавило болтом на шинке. правильно ли это?
Да, перерезало торцом винта, чересчур сильно затягивать -чревато. Сделайте колечко и зажмите на той-же шинке через шайбу и гровер винтом М4. Естественно - желательна замена на медь.
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
18.09.2010 в 11:24:35
а тянуть медь от счетчика каким проводом? ввг 4 квадрата пойдет или надо ПВ-3 брать
avmal
avmal
18.09.2010 в 12:40:00
yuriyakpp написал : ввг 4 квадрата пойдет или надо ПВ-3 брать
ПВ-1.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.09.2010 в 12:42:39
yuriyakpp написал : а тянуть медь от счетчика каким проводом?
Кабелем марки ВВГп-нг -LS , я бы использовал 3х6 мм кв.
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
18.09.2010 в 21:38:35
не 3 на 6 не надо. это не до квартиры. это все в щите на площадке. завтра фотку сделаю
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.02.2020 в 09:35:59
Сработали у меня реле напряжения, дом обесточился На реле вижу такие значения
Позвонил в местную сеть, они сразу предположили, что обгорел ноль - только вот непонятно было, в уличном щитке или внутри дома. Бригада выехала Мой электрик сказал, что внутри дома - у него точно ничего не могло быть, пусть ищут в уличном щитке Пока ждал бригаду, посмотрел уличный щиток
Сразу так проблемы не видно, но легкий запах горелого был... посмотрел под счетчик
Видно обгорелый кончик. Бригада это и диагностировала, что-то там зачистили, соединили, все работает Вопросы: 1) может надо все провода поменять от нижнего автомата до счетчика ? 2) контакты счетчика могли подгореть и может скоро проблема повториться из-за счетчика ? Поменять лучше счетчик ? 3) так и должно быть, что вводные автоматы из-за высокого напряжения - не срабатывают, а срабатывает реле напряжения ? Если бы не было реле напряжения, работающая техника в доме при таком скачке напряжения - полетела бы вся ? В т.ч. сгорели бы стабилизаторы напряжения и в т.ч., если бы они стояли перед реле напряжения ( а не после, как сейчас по схеме )
serj12
serj12
Волгоград
17.02.2020 в 10:21:12
GEO-Tr написал: может надо все провода поменять от нижнего автомата до счетчика ?
Отревизировать .
GEO-Tr написал: контакты счетчика могли подгореть
могли .
GEO-Tr написал: может скоро проблема повториться из-за счетчика
возможно .
GEO-Tr написал: Поменять лучше счетчик ?
как вариант .
GEO-Tr написал: так и должно быть
да .
GEO-Tr написал: Если бы не было реле напряжения, работающая техника в доме при таком скачке напряжения - полетела бы вся ?
не факт , но могло бы .
GEO-Tr написал: сгорели бы стабилизаторы напряжения
если защиты от повышенного и пониженного нет - мозги могли бы .
И это пройдёт ...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.02.2020 в 10:24:10
спасибо, найду электрика и попрошу еще раз весь щиток ревизию провести (заново пересобрать все, типа как фото красиво ) и заменить счетчик
