Ilya_ilf
Ilya_ilf
16.09.2010 в 16:26:44
Как правильно, каким кабелем выполнить разводку розеток. Групировать их по комнатам- одна комната одна группа? Котедж 2 этажный по 3-4 комнаты на этаже
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.09.2010 в 16:55:44
Ilya_ilf написал : каким кабелем
Скрытая проводка в стенах/стяжке из негорючих материалов? NYM или ВВГ. За подвесными потолками из негорючих материалов? Они же с индексом ls. 3*2.5 под защитой автоматов В16 и УЗО 30мА.
Удобнее-то одна стена - одна группа. Но две разные фазы в комнату заводить не слишком хорошо. Этажные щитки будут?
Ilya_ilf
Ilya_ilf
16.09.2010 в 17:09:55
этажных щитов небудет, все будет сводится на цокольный этаж, при этом нужно учесть длинну, может понадобиться больше 2.5?
avmal
avmal
16.09.2010 в 17:12:42
Ilya_ilf написал : при этом нужно учесть длинну, может понадобиться больше 2.5?
Не понадобится. Это на розетки. А на освещение 1,5.
Ilya_ilf
Ilya_ilf
16.09.2010 в 17:21:05
А как же потеря по длине кабеля?
Димм
Димм
16.09.2010 в 18:23:46
Потери начинайте считать метров так с 30-50.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.09.2010 в 18:27:11
Димм написал :
А это на какие % потерь опираетесь? и для каких квадратов?
Smily
Smily
16.09.2010 в 18:48:20
Димм написал : Потери начинайте считать метров так с 30-50.
Ну, 30 метров, это вы черезщур загнули. 50-70 метров можно "ради интереса" посчитать. На 100 м, при 16А нагрузки потери около 9,5%, что укладывается в предельное значение 10%.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.09.2010 в 18:53:31
Smily написал : предельное значение 10%.
А можно ссылку для просвещения? (чет у меня в голове 3-5 % сидят :( )
Smily
Smily
16.09.2010 в 19:00:55
haramamburu ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" И учтите, что при 100м отклонение 9,5% будет при токе 16А, а при 8А, уже менее 5%.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.09.2010 в 10:08:05
Ilya_ilf написал : этажных щитов небудет
Спорное решение.
