Тихон
Тихон
02.06.2006 в 15:13:03
4-и хвоста зацепить метрах на 7-8 ,растянуть и закрепить,пилить снизу шинкуя по кускам (сколько не страшно)После первого пропила будет видно куда ложится ствол.А дальше правильно работайте пилой и будьте бдительны.
Тихон
Тихон
02.06.2006 в 15:17:40
Конешно бензопилой и каждый раз поправляя растяжку.
02.06.2006 в 15:20:59
2Тихон
Сорвется одна растяжка и конец .... Там нагрузки будут ОГО....
EgorP
EgorP
Женева
02.06.2006 в 15:23:44
tryt написал : ... все эти работы я выполнял в 15 летнем возрасте.
Об этом и речь, что там, вокруг этого дерева собрались мальчишки в возрасте аккурат - в 4 раза большем - каждый. Им как раз впору исполнить этакий акробатический этюд с веревками и пилением лучковой пилой бревна толщиной в телеграфный столб - на весу.:)
05.06.2006 в 15:25:23
Вызвать электрика, отключить и снять провода на пару часов - появится место куда валить дерево? Думаю, выйдет дешевле крана и промальпинистов... Если есть рядом другие серьезные деревья, то хорошей веревкой можно верхнюю часть дерева к ним закрепить. Также другими веревками удерживать снизу от раскачивания отпиленной части.
Georgi61
Georgi61
12.06.2006 в 16:00:39
Для туристов продается пила-трос с калеными зубьями. Я ей пилил в походе толстые бревна. Главное, что бы не заклинило - в этом случае придется ее освобождать забивая клин. Еще ее нельзя сильно перегибать под очень крутым радиусом. Теперь так: сначала снимаете ветки перекидывая пилу через них и отпиливаете. Естественно к ручкам пилы привязываете длинные прочные веревки или типа велосипедных тросиков, чем меньше будет веревка растягиваться тем лучше. То, что есть наклон дерева - хорошо, его будете использовать для того чтобы пилу не заклинило и спиленные куски падали почти вертикально в низ. Размер кусков будете выбирать таковыми, что бы наверняка не достали до чего нибудь при отломе и перевороте. Т.е. спил ствола делаете примерно под 45 град. Можно еще закидывать веревку на спиливаемый кусок и корректировать его направление падения. Лучше делать втроем. Веревку (с с привязанной пилой) закидывать будете на ветку - это будет как раз упор для начала запила. Там где не будет веток придется отойти подальше чтобы начать запил, можно использовать длинный шест для поднятия пилы-троса к нужному месту, - главное зацепиться чтобы пила впилась - дальше пойдет. Ну и лучше не залезать (к примеру осины бывают внутри почти совсем гнилые - может рухнуть). И главное правило техники безопасности: сначала пилите под 45 градусов, только потом уже наливаете 40 ка-градусную, но не наоборот. Успехов.
викт
викт
13.06.2006 в 15:03:30
Спасибо всем за советы и предложения, но в ближайшие выходные данная проблема была решена нанятыми шабашниками. Что они делали: - дерево, со стороны загиба, подперли двумя длинными досками, скрестив их Х-образным образом; - заделали из 6-и метровых стропильных досок лестницу; - с помощью веревки и привязанного к ней камня с 10-й попытки перекинули, почти к самой вершине дерева, веревку, за которую в последствии протянули канат. Один шабашник забрался по лестнице почти до середины дерева и ручной пилой пилил ствол, а мы за канат оттягивали вершину для завала в нужную сторону (где нет строений и посадок). Вершина легла, как и планировали, но при падении немного задела крышу небольшого строения и чуть разбила шифер. Вторую половину дерева "клали" в два захода (пилили на две части), так же с оттяжкой.
Предварительно, перед работами, мы убрали все провода и, на всякий случай, на шиферные крыши близ стоящих к дереву строений положили куски фанеры и широкие доски, чтобы случайно упавшие ветки не побили крышу, но это не пригодилось. За все удовольствие (спилка, распилка, переноска) с соседом заплатили 500 руб.+ 2 пузыря, которые мы раздавили вместе с шабашниками.
С уважением,
Georgi61
Georgi61
13.06.2006 в 15:34:35
Ваш способ вам обошелся в два раза дороже: моим способом можно было уложиться в один пузырь.
16.07.2011 в 22:09:20
я пилю деревья в Мариуполе ,в этом случае все правильно сделали ,только лестница у нас 12 метров и с ней бы на крышу вообще ничего не упало(но и обошлось бы без пузырей но подороже))
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.07.2011 в 21:56:12
artiom написал : я пилю деревья в Мариуполе ,в этом случае все правильно сделали ,только лестница у нас 12 метров и с ней бы на крышу вообще ничего не упало(но и обошлось бы без пузырей но подороже))
древнюю тему поднял :) тогда тоже побояню. Можно и так пройтись
yicil
yicil
26.07.2011 в 16:19:49
Обратитесь к профессионалам. МЧСники легко справятся, если им обозначиь все последствия этого бедствия :)
