umkas
umkas
16.09.2010 в 23:34:00
Добрый час! Уважаемые, подскажите какое влияние оказывает стабилизатор (однофазный) напряжения на ЛЭП? Что будет происходить если:
на 1 фазе - 10 домов из них 8 имеют стабилизатор на 2-ой фазе – 10 домов 5 стабилизаторов на 3 фазе –10 домов 2 стабилизатора
Mortex
Mortex
17.09.2010 в 00:42:22
А на 3-й фазе подключились в обход счётчика и греются электричеством, и им всё равно 220 или 110 на входе.;), просто включают разное число обогревателей.
Так, что стабилизаторы и даже их суммарная номинальная мощность это далеко не показатель. Надо смотреть потребляемую мощность по каждой фазе, ну или хотя бы прикинуть суммарную мощность работающих электроприборов в домах на каждой фазе.
Виталий С
Виталий С
17.09.2010 в 00:55:08
umkas написал : Уважаемые, подскажите какое влияние оказывает стабилизатор (однофазный) напряжения на ЛЭП?
На нормальную никакого.
umkas
umkas
17.09.2010 в 08:59:52
Виталий С написал : На нормальную никакого
Вот это понятно!
Електрики говорят: что если я ставлю стабилизатор то у других напряжение будет падать...
Перец
Перец
Челябинск
17.09.2010 в 10:43:01
umkas написал : Електрики говорят: что если я ставлю стабилизатор то у других напряжение будет падать...
Теоретически и практически они правы - без стабилизатора падать будет меньше.
umkas
umkas
17.09.2010 в 13:09:21
"Електрики" - они часто врут, только бобла хотят... А нормального электрика из местной службы не найти. Тут за установку/замену 3-х трансформаторов тока просили 10 тыс. Были посланы, официально заплатили 3 тыс.
Виталий С
Виталий С
17.09.2010 в 13:15:15
Если на линии 5 маленьких домов, в которых по три лампочки, а у Вас 50 киловаттное устройство, то да. А если 50 домов и у половины электроотопление, а Вы хотите, только чтобы свет нормально горел и холодильник работал, то Вашего стаба никто не заметит.
