06.11.2012 в 11:09:27
здравствуйте уважаемые форумчане. Я новичек в теме если что не так то извините. Хочу то же сделать мини трактор из мотоблока. Нашел объявление где мужик продает мотоблок без двигателя нева мб1 1989 года. ТО что нужно мне. Потому что хочу поставить моторчик по мощнее лошадей на 12- например( чемпион ).Когда приехали смотреть все понравилось вроде . Колеса совсем новые,а движок он сказал что давно заклинил. Рассматривая мотоблок спросил как включается задняя -на что он ответил что задней нет совсем а есть как будто ходоуменьшитель что ли.Без задней думаю брать не буду хотя цена 4 тысячи рублей.Вроде не дорого. Приехал домой начал смотреть в интернете. Нашел мб1 нева и вроде понял что задняя там как реверс включается нажней выжимной ручкой а верхняя для движения в перед. На фото так же 2 ремня и дополнительные шкивы -похоже на тот что у мужика. Собственно вопрос -есть ли у мб1 задний ход или мужик совсем тупой.Потому как двигатель он угробил сразу можно лишь догадываться о компитентности мужика. Ну не верю я что у 100 килограмовой дуры мб1 нет заднего хода. Подскажите пожалуйста кто знает есть ли всетаки в мб1 1989 года задний ход. Заранее благадарен !!!!!
06.11.2012 в 13:33:44
миха 74 написал : Ну не верю я что у 100 килограмовой дуры мб1 нет заднего хода. Подскажите пожалуйста кто знает есть ли всетаки в мб1 1989 года задний ход. Заранее благадарен !!!!!
Была тут где то даже схема этой передачи. Клещ правильно говорит, там один из ремней "Тыльной стороной" крутящий момент передает, получается как паразитка, обратное вращение.
06.11.2012 в 21:25:31
Большое спасибо за подсказку.После ваших ответов сразу же съездил и забрал мотоблок. Теперь интересует если можно подробная схема переустановки нового импортного движка вместо мд1. Больше всего интересует какой, и от чего ведомый шкив поставить на тот двигатель ,который буду брать.Может какой то конкретный двигатель только подойдет .Ведь при установки шкива следует иметь в виду что должна быть и задняя передача. А задняя передача как я понял здесь основана на реверсивном принципе. Интересно пойдет ли шкив от невы мб2 который продается у нас за 1000 рублей.Охреневаю от такой цены за кусок черного металла!!!!
06.11.2012 в 21:38:07
миха 74 написал : Теперь интересует если можно подробная схема переустановки нового импортного движка вместо мд1
На такие мотоблоки можно поставить практически любой однотипный двигатель. Он там на 4 болтах сидит. Вот и ищите с подходящим валом. НЕВУ же выпускают и с Субару, Бригсами и хондами вроде, значит и шкивы под них штатные должны быть.
06.11.2012 в 22:00:33
на второй странице у kylan 69 первая фотка как раз и есть расположение ремней как у мб1 .А может это и есть мб1 ,так вот-там стоит уже современный импортный движок , а на движке стоит шкив подходящий под старый редуктор с двумя ремнями под реверс для заднего хода.Хотелось бы узнать у уважаемого автора изелия от чего этот ведомый шкив или может кто знает из глубокоуважаемых форумчан. Прошу пожалуйста ответте.
06.11.2012 в 22:09:14
миха 74 написал : от чего ведомый шкив поставить на тот двигатель
миха 74 написал : на движке стоит шкив подходящий под старый редуктор с двумя ремнями под реверс для заднего хода.Хотелось бы узнать у уважаемого автора изелия от чего этот ведомый шкив или может кто знает из глубокоуважаемых форумчан.
Вы спрашиваете о шкиве, который ставится на двигатель? Тогда это ведущий шкив. Ведомый на редукторе. Ведущий можно заказать токарю, если таковой есть, или купить на рынке. Дорого, но ничего не попишешь - времена такие..
06.11.2012 в 22:12:16
миха 74 написал : от чего этот ведомый шкив или может кто знает
Ведомый (задний) шкив родной. Да и передние - родные.
06.11.2012 в 22:19:16
миха 74 написал : А задняя передача как я понял здесь основана на реверсивном принципе.
Вы, особо не обольщайтесь этим "реверсом". Задняя передача на мотоблоках такого типа малоэффективна, ввиду своеобразного положения приводного ремня.
06.11.2012 в 23:06:27
