Павел-61
Биробиджан
23.01.2014 в 13:59:22
gavroch, я к сожалению не настолько инженер.... Просто пытаюсь сохранить стандартную схему сцепления МБ-1. Пожалуйста подробнее, где ошибка, пока не поздно переделать.
gavroch
Калуш
23.01.2014 в 14:48:02
я то же не очень, инженер , просто посмотрел в инструкцию, а что тут может быть не понятно на рис показан сектор в котором можно размещать шкив нагрузки ,а с крестиком сектор в котором нельзя.Это для D тип двиг ,как у вас, нагрузка сним с коленвала если увас был мотор S тип (кипор610),там нагрузка снимается с распредвала ,то там можна где угодно
Павел-61
Биробиджан
23.01.2014 в 15:18:28
gavroch, я саму формулировку пытаюсь осилить-
угол возможных положений ведомого шкива находятся в пределах 240
°, Это нагрузку не с каждой сторону можно снять? Плохо что ведомый шкив выше ведущего? Или это угол охвата шкива ремнем? Извините, просто непонятно.
gavroch
Калуш
23.01.2014 в 16:12:48
Павел-61 1 ну как понимаю это так позначен шкив 2нагрузка каторая выходит за границы сектора не допустима. Инженер какой проектровал записал инструкции чтоби если что претензии небыло А самый лутший вариант. это тоже пишется инструкции что по всех вопросах которые не понятны в инструкции обрщатся к нам (наверно сайт произв) или к дилерам
Павел-61
Биробиджан
23.01.2014 в 16:22:29
gavroch, спасибо. Думаю поднять повыше ДВС и этим изменить угол. Это несложно будет сделать.
gavroch
Калуш
24.01.2014 в 12:03:19
Павел-61 это и сделал автор понравившегося вами варианта мтhttp://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=440231&d=1381390879
Павел-61
Биробиджан
25.01.2014 в 06:31:28
Передняя балка, пока на прихватках.
Владимир С.
Ставрополь
06.02.2014 в 18:33:13
Кто строил себе трактор из мотоблока, посоветуйте, пожалуйста,с чего взять редуктор для рулевой колонки? Примерно вот такой, небольшой, с изменением оси врашения на 90 градусов:http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=159822&d=1285521909
CAIMAN340
kaabrest
Брест
06.02.2014 в 22:12:34
Депаю переломку . Был выбор ЗАЗ - УАЗ - Сузуки . Подошла Cузуки
Бело
06.02.2014 в 23:32:40
Рекомендую УАЗ
amentist
Житомир
09.02.2014 в 23:51:59
Владимир С. написал : ,с чего взять редуктор для рулевой колонки?
На фото от электрокары.Если сложности в приобретении,то можно использовать "трещетку" от тормозов грузовиков,в них червячный редуктор.
kaabrest
Брест
11.02.2014 в 01:05:44
У трещётки передатка 24 к 1 . Конструктивно переделать на рулевое сложно , да и не надёжно . Я сейчас ставлю трещётку с грузовика СКАНИЯ на механизм подъёма навески ( миник-переломка )
Павел-61
Биробиджан
13.02.2014 в 13:24:52
Получилась очень большая разница высОт рамы и передней балки. Пришлось делать "ступеньку" из швеллера.
Рулевого пока нету. Совсем нету. Но придумаем...
GONHAR
Полоцк
16.02.2014 в 21:37:21
А вот начало превращения моего МБ в МТ
Мойсеич
Смела
16.02.2014 в 22:00:44
Если я надумаю строить МТ, то это будет дизель на базе КПП ЗАЗ с мотором впереди. Чтобы не видеть перед собой гору кирпичей-бетона. Родич пашет "Беларусом", не помню, вроде 4 плуга, передние колеса поперек поля, а он говорит, что это из-за "лысой" резины, хотя у него впереди и бампера нету...
