Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.01.2017 в 16:22:43
Саныч53 написал: Так сочинить
:applause: :applause: :applause: Пральна! Только не в Ярославском случае. Я родом из большой знергетики, и мне с молодости в бошку вбили: любое устройство делается с максимумом защИт, каждая из которых бережёт жизнедеятельность как системы, так и человека. Поэтому сочинение механизма, обречённого сломаться, не рассматриваю. Ну по крайней мере если это будет в грамотных руках- тады да. А у этого человека масса несистематизированных знаний, как граната у обезъяны, не знаем куда он их примЕнит- во зло или благо?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.01.2017 в 16:28:48
Павел-61 написал: Я родом из большой знергетики
Привет, сородич! Я родом из атомной энергетики, четверть века отработал на предприятии, выпускающем оборудование для АЭС. На счет надежности те же постулаты
Павел-61 написал: в бошку вбили
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.01.2017 в 16:39:32
Саныч53 написал: На счет надежности те же постулаты
Рад что мы на одном канале!
ppp53
ppp53
Ярославль
13.01.2017 в 17:39:36
Саныч53 написал: Так сочинить из жигулевского ЗМ или редуктора ЗМ ЛуАЗа - тогда с блокировкой будет
И тогда трансмиссии будет большое облегчение ! ! ! И уже точно ничего не сломается - и полуоси, и чего то в КПП. А коленвал будет вообще впустую крутиться !
Марош
Марош
Барановичи
13.01.2017 в 19:49:03
Саныч53 написал:
Марош написал: А где взять ведущий передок или задний мост?
Саныч53, надо тогда не покупать готовый мотоблок и мастырить ему еще два колеса, а делать все самому с самого начала. Но, как написал ррр53, для реализации таких замыслов придется очень многим пожертвовать. И обойдется это, возможно, намного дороже готового изделия. И не факт, что вообще что-нибудь толковое в домашних условиях "на коленке" получится.
ppp53
ppp53
Ярославль
13.01.2017 в 20:15:07
Марош написал: Тут не соскучишься... .
Года три назад WINDUS XP стоял - вот уж скучать не давал - раз в два и наверняка в три месяца всё переустанавливать надо было. Постави WIN 7 Ultimate............через полгода "чего то не хватает? Переустановить что ли WIN7"......... Так что "нескучание" раз лет в пять на фоне много сделанного, не так уж и обременительно !
Марош
Марош
Барановичи
13.01.2017 в 20:40:44
ppp53 написал:
ppp53, на компьютере "играться" с программами легче и дешевле, чем самим железом. У меня от компьютера с 2005 года остался один только корпус и пока еще жесткий диск. Остальное железо все улучшал и увеличивал. Стоило все это делать не знаю. Но то же чего-то все другого хочется. С Линуксом то установлю, то выброшу. То же он мне не нужен. Но балуюсь. Что бы не скучать.
vlad390
vlad390
Красноярск
15.01.2017 в 20:05:06
я 29 в энергетике, надежность обеспечивал 100% дублированием оборудования, в том числе горячим резервом, а сейчас даже вычислительные системы без резерва, мол не выгодно, потому и переустанавливаешь ПО. Лирика, сейчас комплектуюсь, за зиму на переделку тяжелого дизельного в минитрактор. Вроде все прикупил по механике, по гидравлике на передок гидроцилиндр приглядываю, дабы корыто возить по огороду, ну и скебсти им и самозагружаться. Дорогие гидроцилиндры то. Ход нужен, думаю не менее 350мм, от кабины камаза подойдет? что посоветуете.
ppp53
ppp53
Ярославль
15.01.2017 в 22:17:40
vlad390 написал: сейчас комплектуюсь, за зиму на переделку тяжелого дизельного в минитрактор. Вроде все прикупил по механике, по гидравлике на передок гидроцилиндр приглядываю, дабы корыто возить по огороду, ну и скебсти им и самозагружаться. Дорогие гидроцилиндры то. Ход нужен, думаю не менее 350мм, от кабины камаза подойдет? что посоветуете.
Всё,что от КАМАЗа - проходи мимо - уж больно там загнуты цены.Что нибудь от с\х техники - какая нибудь сеялка например........... ! Да и гидравлика - сильная штука. Ходом мм в 150 и при расчёте в тонны 2, через рычаг (пантограф) можно поднять что угодно !
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.01.2017 в 08:57:47
vlad390 написал: что посоветуете.
Доброго утра! Я использовал цилиндр гидроусилителя КрАЗа, мне нужен был небольшой ГЦ, обрезал гильзу и шток, получилось очень хорошо.
ppp53
ppp53
Ярославль
17.01.2017 в 16:13:19
vlad390 написал: Дорогие гидроцилиндры то. Ход нужен, думаю не менее 350мм
Саныч53 написал: Я использовал цилиндр гидроусилителя КрАЗа
Тут разбирал кресло офисное............ цилиндр там после небольшой доработки можно применить !
