28.02.2017 в 18:00:20
Salut BM, Можно задние с Оки посмотреть,они достаточно мягкие.
28.02.2017 в 21:05:20
Tima62 написал: Опоздал с комментом. Посмотрите картинки, на второй сцепка србрана с прицепной скобой и видно, куда заходят изогнутые уши. Сняты удлинители и вместо них вставлена скоба. Думаю, понятно без лишних слов.
Tima62,Мне это не надо, это Вадимиру.С надо было, он вопрос задавал , я их не на картинках а в живую на тракторе собирал.
28.02.2017 в 21:12:46
mastera написал:
mastera, да мне так никто и не ответил на мой вопрос. Все ответы о других деталях. Я у себя у разных трактористов, опытных и не очень, спрашивал, внятно не могут сказать, почему поперечина на МТЗ выгнута. Думал здесь чем помогут. Ну да ладно, уже не актуально.
CAIMAN340
04.03.2017 в 01:26:43
народ,а варианты по поводу каким способом надеть шкив на вал от кпп ваз есть?
04.03.2017 в 10:54:04
Salut BM написал: народ,а варианты по поводу каким способом надеть шкив на вал от кпп ваз есть?
Salut BM, Вы имеете ввиду первичный вал? Вопросы надо задавать точнее. Вариант стандартный, дербаним ведомый диск сцепления и женим его с шкивом.
17.03.2017 в 13:02:02
Собрал трехрядный окучник, подскажите алгоритм настройки. Скажем мне надо сделать бороздку глубиной 10см, я представляю себе этот процесс так. Загоняю тягач на высоту 10см всеми колесами, под опорные колеса окучника подкладываю тоже 10см, а затем опускаю собственно сами ушастые до основания пола и вывожу у них носок и пятку по горизонту используя отверстия в стойках и центральную регулировочную тягу у тягача. Я правильно понимаю и на что еще обратить внимание? Ушастые на одной линии.Некоторые непонятки у меня вызывают опорные колеса.Кто что думает по этому поводу?
CAIMAN340
17.03.2017 в 13:37:21
Владимир С. написал: Загоняю тягач на высоту 10см всеми колесами, под опорные колеса окучника подкладываю тоже 10см, а затем опускаю собственно сами ушастые до основания пола и вывожу у них носок и пятку по горизонту
Потом миник на елке под своим весом и весок ездока проваливается в мягкую весеннюю почву.... и глубина относительно общего горизонта огорода, может быть и 15-17 см. :)
Давно уже плюнул на всю эту теорию и настраиваю все только в борозде! Первые метры выберут все люфты, недочеты конструкции, оно само встанет как ему надо. Вот от сель уже и начинаем регулировку.
ЗЫ, А почему Вы пошли по такой схеме постройки навески ? В таких схемах глубина обработки должна регулироваться опорными колесами (В Идеале с винтовым механизмом), а не перестановкой рабочих органов выше ниже, тем более с шаговой регулировкой по отверстиям + регулировкой центральной тяги навески. Центральная тяга - должна регулировать только "угол атаки" (входу в почву) рабочего органа, но не как не глубину обработки! ЗЫЫ, Это конечно если совсем в теорию и здравый смысл залезть :)
Я просто слезаю и кручу правый и левый винт, добиваясь нужной глубины. Очень долго хотел поставить опорные колеса, НО Пришел к тому, что :БОЛЕЕ КОРОТКАЯ навеска - намного практичнее и эффективнее на деле. Чем длинная с опорными колесами. VTS то же в нашей "Секте" ;) "Коротконавесочных"
Все сказанное, так к слову...
17.03.2017 в 16:15:55
umnyi написал: Потом миник на елке под своим весом и весок ездока проваливается в мягкую весеннюю почву.... и глубина относительно общего горизонта огорода, может быть и 15-17 см. :)
umnyi,в том-то все и дело, что при наличии опорных колес глубина регулируется не относительно колес тягача, а относительно самих опорных колес. Трехточка при этом в плавающем режиме и не просто как мотоблочная "качель", а позволяет сохранять угол атаки неизменным, даже если задние колеса буксанут и провалятся в пашню. Теоретически мне это так представляется. Испытать не могу, сыро у нас.
CAIMAN340
17.03.2017 в 16:45:47
Владимир С - я за Вас "держу кулаки" и искренне желаю, чтобы у Вас получилось миником тягать "всю эту штукенцию", да еще и с такими "лопухами-окучниками"...., поскольку вполне вероятно, что :
Владимир С. написал: задние колеса буксанут и провалятся в пашню.
и на этом все.....
..по крайней мере заменить окучники на маркеры, или сблизить "уши" окучников максимально вместе , уменьшив таким образом сопротивление грунта , или опять таки..., сделать как у Умного , культиваторные стрелки и + к ним насадки
... с другой стороны..., ведь не опробывав не узнаешь , вдруг все выйдет замечательно.
P.S. - а вот совет приблизить колеса (опорные) по возможности ближе к окучникам, Вы так и не применили.. :( .
17.03.2017 в 17:28:31
Владимир С. написал: Ушастые на одной линии.Некоторые непонятки у меня вызывают опорные колеса.Кто что думает по этому поводу?
Владимир С., На взрослом культиваторе каждая секция независимая от бруса, трактора.
17.03.2017 в 18:01:22
mastera написал: На взрослом культиваторе
Я не обладал такими знаниями, но много лет назад увидел и сделал сцепку по образу и подобию, только без опорного колеса. Да оно и сейчас мне на не ну, пока не миник. А у адапа и так задние колёса можно считать опорными, они хорошо держат горизонт.
17.03.2017 в 18:06:16
VTS написал: Владимир С - я за Вас "держу кулаки" и искренне желаю, чтобы у Вас получилось миником тягать "всю эту штукенцию", да еще и с такими "лопухами-окучниками"..
VTS,мой расчет на то, что борозды не попадают на колею от тягача, по скольку на моей земле в отличии земли у umnyi, под колесами она моментом спрессуется до состояния пластилина и будет уже не рассыпаться, а отваливаться кусками как здесь на фото после прохождения культиваторными лапами в междурядье.
VTS написал: культиваторные стрелки и + к ним насадки
VTS написал: совет приблизить колеса (опорные) по возможности ближе к окучникам, Вы так и не применили
Рук не хватает на все, испробую так. На взрослых окучниках они еще дальше. За прообраз брал такой, но с использованием заводских ушастых
CAIMAN340
17.03.2017 в 18:50:30
Владимир С. написал: За прообраз брал такой
Да, нужно пробывать, там будет видно.
17.03.2017 в 18:52:41
Владимир С. написал: .... Собрал трехрядный окучник, подскажите алгоритм настройки. Скажем мне надо сделать бороздку глубиной 10см,...
Сомнительно, что этот мотоблок потянет три окучника заглубленные сразу на 10 см. Два крайних все равно будут как маркеры, поэтому крайние крылья можно делать более короткие. Хоть немного, но сопротивление будет меньше.
