forzool
forzool
Минск
12.11.2017 в 21:31:26
kazik, спасибо, позновательно
vlad390
vlad390
Красноярск
23.11.2017 в 07:13:49
Развесовки по осям нет. Передние колёса рубить не будут, идти юзом будут. Я сделал аналог заводского и то довешивал на перед 60 кг. О как!!!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.11.2017 в 07:53:53
vlad390 написал: Развесовки по осям нет. Передние колёса рубить не будут, идти юзом будут. Я сделал аналог заводского и то довешивал на перед 60 кг. О как!!!
Довешивал на передок кг 30 исключительно для уравновешивания сеялки, при трогании на подъем переживал что перекинет.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
23.11.2017 в 08:32:08
Владимир С. написал: переживал что перекинет.
Вряд ли. Навеска наверное не пустит. Когда этой осенью пахал подъезжая, то один раз поднялся перед мотоблока вместе со мной. Плуг в старый корень уперся и мотоблок забуксовал. Рычаги управления почти на землю легли и всего только. Но было не очень приятно хоть на моем мотоблоке сиденье устроено сбоку и соскальзывать с него легко.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.11.2017 в 09:22:06
Марош написал: Вряд ли. Навеска наверное не пустит.
Ну это-то да, но даже если на "попа"встанет хорошего мало. Сработает датчик уровня масла, может потом с силой грохнутся обратно на передние колеса, да и с того возраста вышел когда акробатические номера в собственном исполнении не такие уже веселые. :)
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
23.11.2017 в 15:13:20
Марош написал: поднялся перед мотоблока вместе со мной
........................................................ (точки - это чего то подобное и у меня было - но у меня передний только для одной операции - фрезерование активной фрезой) А каково тем, кто денно и нощно....... ? Один из минусов НЕ НАГРУЖЕННОГО переднего адаптера - под "богом" ходят (то бишь ездят) !
Марош
Марош
Барановичи
23.11.2017 в 18:09:57
ppp53 написал:
ppp53, вот это для меня одна из главных причин, почему я не желаю для себя такой переделки. Эта техника не предсказуема. Хоть и не высоко и скорость не большая, но лучше пускай другие этим делом занимаются.
vlad390
vlad390
Красноярск
05.03.2018 в 21:16:31
Тут прежде надо сделать дугу безопасности, как на тракторах, заодно и козырек приделать можно. А у меня и на тяжелом мотоблоке, при задней передаче и плуг был, так рога так высоко были.. , при движении, очко.. . После я переделал в трактор, мотоблок опаснее, бывало , еще крот, на задней прижал так к забору, что не заметил как перелетел через плетень.., запал рычаг сцепления.. .
vakul64
vakul64
Минск
02.04.2018 в 11:25:53
У меня минитрактор с двигателем от мотоколяски(Иж планета).Прошлям летом сделал к нему картофелекопалку, но проблема в отсутствии нормального ВОМа. Поэтому зимой переделал редуктор реверса, вставил туда привод на ВОМ. Сейчас пытаюсь этот редуктор вставить на трактор. Не лезет, больше по габаритам, придется удлинить весь трактор. http://podxoz.ru/samodelki/samodelnyj-minitraktor.html
Kibalnik
Kibalnik
Полтава
05.04.2018 в 11:14:57
нашел интересный видеоролик про заводской комплект для переделки мотоблока в мототрактор
https://youtu.be/TvKDiA95LD0
в конце концов никто не мешает воссоздать схему своими силами
Kibalnik
Kibalnik
Полтава
15.04.2018 в 10:11:19
Kibalnik написал: нашел интересный видеоролик про заводской комплект для переделки мотоблока в мототрактор
Kibalnik,
Или готовый взять http://www.agrohouse.com.ua/traktor-iz-motobloka/komplekt-dlya-pereoborudovaniya-motobloka-v-mototraktor-no5
