Андрей6319
Андрей6319
07.10.2015 в 09:56:31
VTS написал : Может причина в том, что "коромысло" к которому цепляются тяги сильно вынесено назад?, что если его передвинуть поближе к оси колес? Андрей6319, ведь не даром задал вопрос:
VTS, немного не так. Навеска на фото выше немного не такая как у Вас, там нет верхней тяги и на задней поперечине навески нет шарниров( жесткая П-образная рамка). При такой конструкции плуг надо относить дальше от точек крепления навески, т.е. либо удлинять навеску, либо раму плуга( или как там она называется). Ну или делать полноценную навеску. Плуг просто выворачивает, когда на его носок начинает воздействовать сопротивление почвы.
Harker85
Harker85
Сарапул
07.10.2015 в 14:20:34
Андрей6319 написал :
Harker85 написал : плугом у меня не получается пахать,в землю не лезет зараза.
Harker85, а плуг цепляете вместо фаркопа на навеску, которая на фото в посте 1184?
Да все верно на эту сцепку.только в место тяги цепь вешается чтоб плавающий режим был.
Harker85
Harker85
Сарапул
07.10.2015 в 14:25:33
Андрей6319,думал над этим вопросом,чтоб удлиннить крепеж у плуга.если не поможет то придется навеску переделывать.
Harker85
Harker85
Сарапул
07.10.2015 в 14:28:11
Видел как то на заводском минике плуг дак там сам крепеж плуга на вскидку больше полуметра наверно.
VTS
VTS
Харьков
07.10.2015 в 15:43:49
Harker85, -Вам бы желательно доработать навеску, вот как у Т-343 сделано:
Андрей6319
Андрей6319
07.10.2015 в 15:59:25
Harker85 написал : Андрей6319,думал над этим вопросом,чтоб удлиннить крепеж у плуга.если не поможет то придется навеску переделывать.
Если участок не ограничен забором с торцов, то сначала попробуйте именно удлинить крепеж. Это не только самая простая конструкция навески, но и с ней самая внятная регулировка плуга по глубине. Если тесно, то придется делать так, как показал VTS. Но в этом случае обязательно придется ставить опорное колесо.
Harker85
Harker85
Сарапул
07.10.2015 в 16:30:09
Места в огороде хватает.у нас ни у кого огороды не огорожены,единственный забор это граница между огородом и двором.навеска изначально была похожа на ту что на фото выше,но она поднимала плуг не высоко.хотя после небольших изменений может чтото и изменилось.крепление для верхней тяги осталось наместе,нужно только тягу новую сделать.и колесо опорное приобрел лежит ждет своего часа.
Андрей6319
Андрей6319
07.10.2015 в 16:54:56
Harker85 написал : но она поднимала плуг не высоко.хотя после небольших изменений может чтото и изменилось.крепление для верхней тяги осталось наместе,нужно только тягу новую сделать.
Harker85, посмотрите в теме " самодельные мт для лпх" как сделана верхняя тяга у меня( там на первых фото старая навеска, а на последних новая, переделанная). Если она стоит под углом к нижним, то высота подъема плуга прилично увеличивается. Мне было неудобно делать несколько точек крепления спереди( как у заводского трактора) и я их сделал сзади, но суть осталась та же. Мало того, этим наклоном тяги еще и догруз ведущих колес осуществляется. Про догруз в какой-то теме разговор уже был, но в какой не помню)))
Harker85
Harker85
Сарапул
07.10.2015 в 17:37:10
Тоесть по пластине с некоторым количеством отверстий если передвигать верхнюю тягу то высота подьема может менятся в зависимости от положения.и плюсом будет догружать.я вас правильно понял.
Андрей6319
Андрей6319
07.10.2015 в 18:32:50
Harker85 написал : Тоесть по пластине с некоторым количеством отверстий если передвигать верхнюю тягу то высота подьема может менятся в зависимости от положения.и плюсом будет догружать.я вас правильно понял.
Ага. При таком положении верхней тяги, чем выше поднимается навеска, тем на больший угол от вертикали отклоняется пластина с дырками, тем сильнее задирается плуг, или в данном случае окучники.Там простая геометрия трапеции. И догрузка регулируется изменением положения тяги. Но если ее сделать слишком под углом к нижним тягам, то наступает момент, когда плуг не полезет в землю, по этому отверстий должно быть несколько. В живую это можно посмотреть на любом мтз, который есть рядом.
Harker85
Harker85
Сарапул
07.10.2015 в 19:19:28
Значит будем ставить обратно тягу.как раз у меня осталась еще полоса 10-ти милимитровка ее приспособим и надырявим.
