ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
02.11.2016 в 10:41:15
mastera написал: рычаг сцепления, сзади на ВОМе
Интересно конечно, каким образом рычагом на ВОМе управляется сцепление, которое расположено наверное не в ВОМе ?
Посмею поделиться некоторым наблюдением по КПП типа Агро с пригрузом на саму КПП..... На полуоси ПОСТОЯННО действует вращающаяся изгибающаяся-переломная сила - тем сильнее, чем больше вес именно КПП. Вид слома моей полуоси подтверждает это - свежий слом явно по половине внутреннего диаметра полуоси прямо на выходе из внешнего подшипника. А по внешнему диаметру (с половину) треснуло уже давно. Эти поверхности явно на вид уже "заклепались" и "завальцевались",что давало некоторый угол изгиба. Теперь вспоминается - на стоявшем поодаль Агро, при взгляде издалека в "фас" явно просматривался некий "развал" и как припоминается, почему то явно только одного колеса (на котором впоследствии ось ОКОНЧАТЕЛЬНО и сломалась) !
mastera
mastera
Эксперт
02.11.2016 в 15:16:01
ppp53 написал: Интересно конечно, каким образом рычагом на ВОМе управляется сцепление, которое расположено наверное не в ВОМе ?
ppp53,На пеньсии, делать вам нечего откройте тему мотоблок МТЗ Беларусь и все станет ясно.
umnyi
umnyi
Эксперт
02.11.2016 в 15:59:22
kazik написал: Ну зачем так категорично.Теперь на фланец,который одевается на вал двигателя,можно поставить шкив и мастырить хоть генератор ,хоть гидравлику.
kazik, Ну так Я с этого и начал вопрос :)
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
02.11.2016 в 16:36:22
mastera написал: откройте тему мотоблок МТЗ Беларусь.
Откроешь эту ветку, увидишь 1000 с лишним страниц
mastera написал: и все станет ясно.
vlad390
vlad390
Красноярск
16.11.2016 в 14:31:02
kuzmjch написал: Тоже задумываюсь своего коня на 4 колеса поставить.Пока собираю информацию и обдумываю возможные варианты.Который слева стоит.
kuzmjch, Я уже определился, (такой же 10л.с.) собираю подобие гарден скаута т12 из запчастей к трактору LW12. Скажу сразу - штука заразная, стоит только начать комплектоваться. Я уже практически все приобрел, буду разбирать и подгонять раму к моему рогатому китайцу. Все дело в том, что на коробке крепление тяжелого дизельного мотоблока и минитрактора отличается. Придется немного слесарносварочные работы осуществить. А так все задумки в комплектации материализованы, теперь только руки.. . Спрашивай, поделюсь.
kuzmjch
kuzmjch
Орел
20.11.2016 в 08:08:12
vlad390,Доброго дня,у вас крепление к коробке тоже с боков?Какие передние колёса будете ставить?Будете ли использовать штатную фрезу? C рамой определился будет из швеллера №8.Передок ещё не решил,либо колёса на 12(ока)и задние тормоза, либо на 13 и передние.Колея будет 70см.От вас желательно фото,что уже сделали и удачи в постройке помощника.
vlad390
vlad390
Красноярск
20.11.2016 в 11:14:07
kuzmjch написал: vlad390,Доброго дня,у вас крепление к коробке тоже с боков?Какие передние колёса будете ставить?Будете ли использовать штатную фрезу? C рамой определился будет из швеллера №8.Передок ещё не решил,либо колёса на 12(ока)и задние тормоза, либо на 13 и передние.Колея будет 70см.От вас желательно фото,что уже сделали и удачи в постройке помощника.
kuzmjch, Да у меня рама к коробке крепиться сбоков, а мотоблоках в 12л.с. и на минитракторах не так. Я купил раму на фтоке тут, от минитрактора, комплект не дорогой, но учитывая, что сей не СССр и найти железяку только за денежку,... повздыхал и купил..
штатную фрезу конечно же использую, с того и начинал, сначала купил редуктор(между фрезой и валом отбора стоит. Колеса возьму пока от телеги к мотоблоку, у них пять отверстий, далее как то надо приспособить от жугуля 14".. О как!!!
Каша с мясом
Каша с мясом
Лос-Анджелес
20.11.2016 в 11:17:53
kuzmjch
kuzmjch
Орел
20.11.2016 в 13:09:35
vlad390, а если колёса от москвича,там как раз 5 отверстий.Правда на 13"
vlad390
vlad390
Красноярск
21.11.2016 в 11:29:27
kuzmjch написал: vlad390, а если колёса от москвича,там как раз 5 отверстий.Правда на 13"
kuzmjch, так удешевляем все. Итак трактор обошелся в месте с гидравликой более 40 тыс. У меня в наличии 14" литье, от калины 15" от волги, два литье, ну и тележка с 10", вроде на фото точь в точь как некоторых минитракторах, но они уж очень узкие, грести думаю будут. Хотя на первое время пойдет. Да мост пришел с регулируемой колеей (4700руб.) под пять болтов и средняя дырдочка большая..
kazik
kazik
Каменец
22.11.2016 в 13:03:05
https://youtu.be/MShZVjmmyPYВот и испытал своего МТЗенка.
