12.01.2017 в 17:07:09
Примерно так.
12.01.2017 в 17:46:08
Тоже не помешает.
12.01.2017 в 18:00:46
12.01.2017 в 18:09:21
Абалдеть! Можно, прочитав последние пару страниц :D ppp53, вот Вам и категория грунтов. В грунтах то Вы может и разбираетесь, а вот в почвах, а тем более в земледелии, судя по Вашим последним постам здесь...ну Вы поняли что я имею ввиду ;) И, почему Вы кричите последнее время во всех темах?
12.01.2017 в 18:18:38
Владимир С. написал: На рисунке тонкие линии это центр борозды
Нарезать борозды Вы сможете, правда резать по маркеру крайне неудобно. А вот засыпать, думаю что не сможете. Гидравлика на базе стартера легкового авто работать будет, но лучше если насос собрать с нш4.
12.01.2017 в 18:31:47
Андрей6319 Гидравлика на базе стартера легкового авто работать будет, но лучше если насос собрать с нш4. Андрей6319**, У меня с таким насосом она и сделана.
12.01.2017 в 18:41:29
anatoliy.54 написал: У меня с таким насосом она и сделана.
Валы напрямую соединены, или с какой-то редукцией?
12.01.2017 в 19:04:37
anatoliy.54 написал: Я уже выкладывал фото на стр.143
Да, уже посмотрел, судя по фото у Вас безредукторный стартер. Ну что ж, атмосфер 70-80 давать должен, а это уже вполне рабочая конструкция. Конечно если есть возможность снизить обороты раза в полтора-два - то и стартеру, и акб легче будет.
12.01.2017 в 19:09:55
Андрей6319 написал:
Андрей6319, Это редукторный ТОЕТовский стартер весь на подшипниках. Какой ток потребляет. я незнаю, не замерял, но скажу одно, что система работает без напряга.Я думаю, что рабочий ток всяко меньше, чем при старте четырехцилиндрового двигателя.
12.01.2017 в 19:13:19
anatoliy.54 написал: Это редукторный ТОЕТовский стартер весь на подшипниках и не надо ничего выдумывать.
Тогда вообще красота.
