12.12.2019 в 18:10:11
Jesha написал:
Васильич 100% написал: Я думаю к ВОМ КАДВИ МБ 90 поставить кардан и через него подсоединить задний мост , а от него редуктор на фрезу .
Тогда вам нужен ещё один редуктор ль МБ90. Либо придётся как то согласовать работу передка и задка, но только на одной передаче. Сейчас Саныч подобное ваяет на КМЗ в теме "КМЗ"
Jesha, А ссылочку можно , в целях экономии времени на поиски ?
12.12.2019 в 19:17:45
Васильич 100% написал: А ссылочку можно , в целях экономии времени на поиски ?
https://mastergrad.com/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/?page=1383
12.12.2019 в 21:08:38
Jesha написал:
Jesha, Огромная благодарность , Jesha !
15.12.2019 в 23:33:27
Вот, что я сделал для отца, чтобы ему легче работалось на мотоблоке МТЗ:
21.04.2020 в 20:55:38
VTS написал: ага, то-то я для лучшей управляемости на передок еще и кг.30-ть жележа добавил
Возможно из-за конструктивных ошибок. По внешнему виду на передний мост у вас много веса ложится и без догруза.
CAIMAN340
21.04.2020 в 21:14:24
VTS написал: В общем Sanjpan - творческого полета мысли!
Спасибо...Сидуха у меня получается в районе 60 см от земли.По высоте самое то.Расстояние по осям-1500 мм....Завтра ещё раз всё промерю ещё раз всё,передок прихвачу,может и действительно так оставлю,раз вылазит такой ньюанс с подгрузом передка...Просто хотелось бы чуть,хотя бы см. на тридцать-сорок по короче.На фотке движок (компановка) чуть другая,редуктор отклонён.У моей Хонды(она с вакуумным насосом),глушак на перед и бачок с топливом назад,и получается,что движок длиннее того же Лифана на 20 см.А у Лифана всё по бокам.Есть у меня двиг с мотособаки 7,5 л.с,но пока не охота выдёргивать.Хонда почти новьё,хоть и 6,5 л.с,но это японских лошадок,а не китайских пони..
21.04.2020 в 21:20:28
Владимир С. написал: По внешнему виду на передний мост у вас много веса ложится и без догруза.
Владимир , там вся облицовка из тонкостенного дюралия ...., так вот вышло.
22.04.2020 в 17:02:10
Sanjpan написал: При обычной схеме - шкив двигателя как бы ТЯНЕТ ремни,соответственно и тянет шкив редуктора ,а при "моей хотелке" получается как бы "толкает" ремень,ну и соответственно шкив редуктора...
Нет он так же тянет ремни, только ролик прижимной сверху а не снизу. Длинна аппарата меньше для чего? Что не устраивает? Вполне можно перенести балку к сиденью, но колеса могут при повороте мешать сидеть. На моём (фото рядом) при трогании седока 100кг поднимает легко вверх. Вполне можно и мотор убрать назад, но тогда лучше поставить его на редуктор, оставив сзади место под навеску и прочее. Вполне можно оставить как получается, ему надо будет больше места для разворота.
22.04.2020 в 18:23:50
Jesha написал: Вполне можно оставить как получается, ему надо будет больше места для разворота.
Вот и пытаюсь сократить этот паравозик.Сегодня разобрал всё и начал "в живую" прикидывать.Двиг сзади-сразу отпал,т.к. действительно,с навеской будет полная беда.Двиг на редуктор--получается каланча с торчащим в ухо глушителем(хотя его можно и перенести).Потом снял бензобак,приставил к редуктору вплотную(с подъёмом движка)--база сокращается на 15 см.С города привезли ремни на 800(были 1120)Начал делать новую площадку под двигатель.Будет маленько покомпактнее,чем было...Всё присматривался к банке глушителя,если его перенести вниз,то ещё можно 12 см урвать.. Вот так было..
Должно получиться так
22.04.2020 в 18:44:50
Sanjpan написал: то ещё можно 12 см урвать.
Мотор вверх конечно рулит. Глушитель около уха....
А вот нужен он такой короткий? Думается того, что вы уже сдвинули будет нормально. О передних колесах подумать, выворот и угол Акермана.
22.04.2020 в 19:36:09
Sanjpan написал:
Sanjpan, прогресс. Возможно потом и обновишь. Но главное мысль.
