Harker85
Harker85
Сарапул
26.01.2015 в 06:33:17
Получается надо карб снимать чтобы все это увидеть?или воздушный фильтр?
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.02.2015 в 22:42:38
Отсоединить карбюратор. Снять ограничительную прокладку. Поставить назад. Чуть подстроить (если надо).
У меня, чтобы подсоединить адаптер: Одеть адаптер на нос, зафиксировать (сейчас ещё плюс два болта на 10) на носу, поставить на ручки троса и качалки (три гайки на 8), подсоединить тяги качалок на пружины натяжителей роликов перед - зад. Всё.
mak_80
mak_80
08.02.2015 в 23:21:18
Вот хороший вариант, только не мой, нашёл здесь http://www.av.by/public/public.php?event=View&public_id=7726303
amentist
amentist
Житомир
09.02.2015 в 12:33:26
http://radikal.ru/fp/3e1fa563c21a454699bfdebd76c8a911 В чем смысл такого адаптера? Что нельзя было максимально приблизить свой вес к ведущим колесам? Как назвали свою каракатицу? Толкайтяни? Гениальное техническое решение - догрузить своим весом маленькие,узкие колеса от тачки.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.02.2015 в 12:47:53
amentist, владелец говорит, что переделал. Фотку обещал летом. Ждем-с.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.02.2015 в 17:04:17
amentist, Назвал не скромно "ГенАЗ". Смысл конструкции: Сгонять за пивом, поюзать косилкой травку, чего нибудь оттащить, ну и где чего подпахать. Пока там нет подьемной сцепки, это в процессе. Переделку, в кратце почитать здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=42176&p=4999130&viewfull=1#post4999130. А всё гениальное просто. Будут ещё вопросы - задавайте.
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.02.2015 в 17:34:32
amentist, А вообще вы можете объяснить, накой мне себя затаскивать на верх мотоблока? Реальной пользы то не много от этого. Я же не по гольф полю езжу, зачем мне такой высокий центр тяжести? А если снять бак и подвинуть кресло к мотору, нагрузка на ведущие колеса радикально не увеличится, а вот подкидывать меня будет уже сильнее. Это пройдено.
amentist
amentist
Житомир
09.02.2015 в 19:43:26
Jesha, Теперь понял,это особый гламур,делать и переделывать,что то есть в этом притягивающее.
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.02.2015 в 23:45:34
amentist, Оторваться трудно!:)
Vitalix
Vitalix
Белореченск
10.02.2015 в 00:42:27
amentist написал : Jesha, Теперь понял,это особый гламур,делать и переделывать,что то есть в этом притягивающее.
Совершенству нет предела, не попробуешь , как скажешь.
alexey_all
alexey_all
02.03.2015 в 12:47:07
Я тоже начал собирать свой минитрактор. Купил заднюю балку от 2109, рулевую от нивы, железа. Колеса на мотоблок поставлю от москвича, на передний мост от 2109. Вот что сварил на данный момент. Поворотные кулаки состоят из ступиц от 2109, кронштейнов крепления задней балки 2019 к кузову и приваренной рулевой сошки от нивы.
Фото собранной рулевой пока в перевернутом виде. Не подскажите, от чего можно взять компактное сиденье?
