umnyi написал : Чем цеплятся за шкворневую, мотоблочню систему.
Не понял, это вопрос? За навеска за мотоблок цепляется в штатную шкворневую плюс еще болтом к месту крепления руля. Сцепка плуга к навеске цепляется двумя шкворнями, т.е. штатно.
06.04.2015 в 20:18:34
06.04.2015 в 20:23:08
alexey_all написал : Не понял, это вопрос?
alexey_all, у вас не спрашивают, вам прогнозируют что вы придете постепенно к тракторной навеске вместо мотоблочной.
CAIMAN340
06.04.2015 в 20:31:57
Владимир С., на данный момент уже все так и есть - все регулировки делаются непосредственно навеской, за исключением наклона плуга.
06.04.2015 в 20:42:16
В тракторной навеске важно, чтобы нижние тяги крепились на уровне, а лучше ниже, оси задних колес. А в какое место зацеплена навеска в целом, это вопрос прочности конструкции. Так что там навеска то, почти тракторная.
06.04.2015 в 20:54:36
alexey_all написал : на данный момент уже все так и есть
Когда оно так : ни чего уже не гнет и не отрывает! Мотоблок в виде минитрактора развивает большее усилие, чем просто 2-колесный. А вся навеска магазинная расчитана в лучшем случае именно на тягу с 2 колес. Я еще когда ездил с передним адаптером плюнул на эту схему. Отверстия под шкворни быстро зарбивает в элипс, винт регулировочный на сцепке гнет. А главное постоянно что то или отрывает или загибает :) Нужна принципиально другая схема приложения сил. У вас для этого уже все есть! Просто уйдите раз от схемы : Серьга - шкворень. На 3 точки разнесенные хотя бы на 25-35 см, и оно все начнет работать идеально. ЗЫ, Стойка вертикальная у плуга очень хлипкая, она не выдержит! Я б на трубу прямоугольную заменил. Так как найти сейчас полосу 40х15(18) хорошего качества не реально.
06.04.2015 в 21:00:56
alexey_all написал : Попробовал попахать землю у себя в гаражах - сразу же загнул штатную сцепку плуга
Было такое, поразрывало болты и деформировало сцепку и оторвало от недотрактора плуг.... , от такой сцепки отказался, взял себе китайский плуг SH-61 Люкс (правда он не люкс оказался.., а Лего...), - но в нем легче регулируется захват, Вам нужно поставить в болтовое соединение болты от амортизаторов "класики" крепость 8.8 , и мелкая резьба, плуг то я поменял, а болтовое крепление осталось..., мне помогло. (в вашем варианте (да и в моем первоначальном) - потянуло болты, они прослабли, а поскольку мотоблок шел с пробуксовкой - неизбежно возникали рывки, результат "налицо").
07.04.2015 в 12:36:12
umnyi написал : Просто уйдите раз от схемы : Серьга - шкворень. На 3 точки разнесенные хотя бы на 25-35 см, и оно все начнет работать идеально.
А можно пример фото, если есть?
09.04.2015 в 17:57:11
pelipenko, Ваша идея очень нравиться, буду брать за основу. Скажите от чего передняя поворотная балка? У меня МБ протон 75
09.04.2015 в 18:00:02
pelipenko написал : Сегодня произвели первые ходовые испытания сего гибрида:
Что стало понятно: на поворотах необходима разблокировка полуосей: радиус уменьшается в несколько раз - диаметр при разблокированой полуоси составляет 3 метра, желательно на пахоте пригрузить переднюю балку, она в работе практически невесомая. Центр тяжести высоковат, но позывов к опрокидыванию небыло, колея 70 см., между осями 1 метр.
Вот этот агрегат
09.04.2015 в 20:00:02
alexey_all написал : А можно пример фото, если есть?
Я про навеску типа, тракторной. Свою все ни как не сфоткаю :) толком, не крашенная ...
10.04.2015 в 07:09:37
Потом сварил свою сцепку, продолжил делать механизм подъема навески
То ли земля плохая, то ли не оттаяла толком, но даже на грунтозацепах минитрактор буксовал. Пробовал регулировать угол атаки плуга - либо не захватывает почву, либо зарывается. Надо будет делать плугу колесо.
с такой навеской опорное колесо не поможет. нижние планки должны быть параллельно поверхности когда плуг в земле а не на ней.
