07.10.2015 в 15:59:25
Harker85 написал : Андрей6319,думал над этим вопросом,чтоб удлиннить крепеж у плуга.если не поможет то придется навеску переделывать.
Если участок не ограничен забором с торцов, то сначала попробуйте именно удлинить крепеж. Это не только самая простая конструкция навески, но и с ней самая внятная регулировка плуга по глубине. Если тесно, то придется делать так, как показал VTS. Но в этом случае обязательно придется ставить опорное колесо.
07.10.2015 в 16:30:09
Места в огороде хватает.у нас ни у кого огороды не огорожены,единственный забор это граница между огородом и двором.навеска изначально была похожа на ту что на фото выше,но она поднимала плуг не высоко.хотя после небольших изменений может чтото и изменилось.крепление для верхней тяги осталось наместе,нужно только тягу новую сделать.и колесо опорное приобрел лежит ждет своего часа.
07.10.2015 в 16:54:56
Harker85 написал : но она поднимала плуг не высоко.хотя после небольших изменений может чтото и изменилось.крепление для верхней тяги осталось наместе,нужно только тягу новую сделать.
Harker85, посмотрите в теме " самодельные мт для лпх" как сделана верхняя тяга у меня( там на первых фото старая навеска, а на последних новая, переделанная). Если она стоит под углом к нижним, то высота подъема плуга прилично увеличивается. Мне было неудобно делать несколько точек крепления спереди( как у заводского трактора) и я их сделал сзади, но суть осталась та же. Мало того, этим наклоном тяги еще и догруз ведущих колес осуществляется. Про догруз в какой-то теме разговор уже был, но в какой не помню)))
07.10.2015 в 17:37:10
Тоесть по пластине с некоторым количеством отверстий если передвигать верхнюю тягу то высота подьема может менятся в зависимости от положения.и плюсом будет догружать.я вас правильно понял.
07.10.2015 в 18:32:50
Harker85 написал : Тоесть по пластине с некоторым количеством отверстий если передвигать верхнюю тягу то высота подьема может менятся в зависимости от положения.и плюсом будет догружать.я вас правильно понял.
Ага. При таком положении верхней тяги, чем выше поднимается навеска, тем на больший угол от вертикали отклоняется пластина с дырками, тем сильнее задирается плуг, или в данном случае окучники.Там простая геометрия трапеции. И догрузка регулируется изменением положения тяги. Но если ее сделать слишком под углом к нижним тягам, то наступает момент, когда плуг не полезет в землю, по этому отверстий должно быть несколько. В живую это можно посмотреть на любом мтз, который есть рядом.
07.10.2015 в 19:19:28
Значит будем ставить обратно тягу.как раз у меня осталась еще полоса 10-ти милимитровка ее приспособим и надырявим.
07.10.2015 в 19:26:18
Harker85 написал : Значит будем ставить обратно тягу.как раз у меня осталась еще полоса 10-ти милимитровка ее приспособим и надырявим.
Тут уже я Вам не советчик)) Удлинять или делать трех-точечную навеску - решать Вам исходя из материалов и... самого главного: желания. Но я бы, конечно занялся навеской, это интереснее :)
07.10.2015 в 20:59:02
Я склоняюсь более к трех точечной удлинять смысла не вижу,да и при всем желании проще будет удлиннить навесное оборудование,чем перетряхивать навеску.да и длинный хвост мне кажется никчему.
09.10.2015 в 15:02:50
а что для зимы на калёса придумать можно?
09.10.2015 в 15:12:10
Где то показывались барабаны с шипами!!!!
09.10.2015 в 15:30:13
Salut BM написал : а что для зимы на калёса придумать можно?
Можно вот так, у нас уже снега по колено
09.10.2015 в 16:52:12
... у нас уже снега по колено
Глянул второе фото и в дрож бросило.
09.10.2015 в 18:15:33
ppp53 написал : Где то показывались барабаны с шипами!!!!
Вот они. :)
CAIMAN340
