vostok13
vostok13
Красногорск
17.09.2010 в 21:37:41
Здравствуйте! Перфоратор,после замены якоря,стал вращаться в обратную сторону,поменял местами провода мна щетках,но направление вращения не изменилось.Что надо сделать,чтобы вращение было вправо(если это возможно)?
Valery22
Valery22
Волгоград
17.09.2010 в 21:48:57
vostok13 написал : поменял провода на щетках,но направление вращения не изменилось.
Должно хватить. Так менял? http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=28 внизу страницы. Еще можно попробовать изменить положение щеток относительно статора (если можно) повернув на небольшой угол.
vostok13
vostok13
Красногорск
17.09.2010 в 22:05:55
Провода поменял местами, с левой щетки на правую,с правой щетки на левую.Правда для этого пришлось повернуть статор на 180 град.,так как не хватало длины проводов.Может быть надо было статор не трогать ,а удлиннить провода?
Valery22
Valery22
Волгоград
17.09.2010 в 22:16:55
Попробуй нарастить провода. Если получится (должно) то сделаешь на постоянку. Статор поворачивать не надо, теряется смысл перестановки щеток.
vostok13
vostok13
Красногорск
17.09.2010 в 22:50:23
Я думаю вы правы.Моя ошибка в том, что я поворачивал статор
Valery22
Valery22
Волгоград
17.09.2010 в 23:18:40
Удачи в ремонте
vostok13
vostok13
Красногорск
19.09.2010 в 10:26:53
Удлиннил провода на щетки не поворачивая статор,и все заработало как надо.Спасибо. Обьясните пожалуйста почему когда якорь крутился в левую сторону щетки сильно искрили.
kvost
kvost
19.09.2010 в 11:00:58
vostok13 написал : Обьясните пожалуйста почему когда якорь крутился в левую сторону щетки сильно искрили.
Долго объяснять. Если интересно, почитайте учебник по электрическим машинам.
in my humble opinion
Serg
Serg
20.09.2010 в 00:45:32
Kvost написал : Долго объяснять.
Помогу :)
Для того, чтобы ротор крутился в нужную сторону, обмотки смещают от ламелей на коллекторе. Двигатель, рассчитанный для эксплуатации в одном направлении, имеет оптимальное смещение обмоток, двигатель, рассчитанный на прямое и реверсивное вращение, обычно оптимизируется для прямого вращения, а обратное делается просто чтобы было. Поэтому в блоке электроники, переключающем реверс стоит ограничение тока при реверсивном вращении - примерно 60%. Когда двигатель был собран неправильно, на реверсивное включение была подана полная мощность, а двигатель на нее не рассчитан - вот поэтому щетки искрили сильнее.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
20.09.2010 в 15:47:11
и ещё. если щетки ранее работали - то имеет место выработка щеток и обратное направление вызывает искрение.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
20.09.2010 в 18:44:26
Kvost написал : Долго объяснять. Если интересно, почитайте учебник по электрическим машинам.
Думаете, что это быстрей будет???:a
Оптимисты погибают первыми.
