Кто может дать толковую ссылку? Те что предлагают к скачиванию совсем или урезанные или специально запутанные чтобы выманивать ссылками за бабки))
18.09.2010 в 18:19:11
18.09.2010 в 21:02:14
2Pal из компьютерного блока питания для сварочного аппарата даже минимальной мощности может пригодится только вентилятор,даже вилку со шнуром придется выкинуть :)
19.09.2010 в 08:41:43
wol написал : 2Pal из компьютерного блока питания для сварочного аппарата даже минимальной мощности может пригодится только
согласно веяниям нашего правительства - очень даже можно, пример = в нано-технологиях, на нано-заводе нано-работниками, причем один блок питания можно пропустить по бумагам как СИЛОВЫЕ подстанции для ДВУХ нано-заводов, тем более из-за размеров их все равно никто не видит ;)
19.09.2010 в 09:18:53
2AMA3OH Глумишься, да? :)
19.09.2010 в 13:08:02
Это он под впечатлением вчерашнего выпуска Прожекторпересхилтона))
19.09.2010 в 21:20:01
Модернизировать схему блока питания компьютера под сварочный аппарат я схем не видел а вот в корпус блока питания воткнуть схему сварочника я видел но реально схем както не видел одни ссылки в никуда а так интересно бы посмотреть....
19.09.2010 в 21:33:55
Поищите. "сварочник Бармалея" Здесь есть например
20.09.2010 в 22:13:41
Интересные фотографии! Интересно, а что "оно" может? Хотелось бы увидить описание или схему.
21.09.2010 в 14:06:32
Из компьютерного блока питания подходит только корпус, ну и может быть какая-то мелочевка. Вентилятор тоже нужен другой, более мощный, оборотов на 4000-5000, иначе ПВ получится никакой (после каждого электрода будет перекур). Этот сварочник подробно разжеван на форумах по самодельным инверторам, в частности, здесь в теме "А кто-нибудь пробовал cделать сварочник" в предыдущих частях (кажется, начиная с 6-й). Эту конструкцию в разных вариантах повторили (выложили) несколько форумчан. Конструктивно его сделать сложнее, чем первый "бармалейник", который собран почти по такой же схеме, но в большом корпусе и на 165А
25.09.2010 в 21:40:27
2Basill Вы отвечаете на вопрос,которого 2Pal не задавал. Правильный ответ - Сварочный аппарат из компьютерного блока питания сделать невозможно. Если кто то дает какие то ссылки,то это обман.
27.09.2010 в 23:02:36
- это редакция автора этого аппарата.
