ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.09.2010 в 21:27:06
артур липецк написал : ну когда загубите насос по этой причине , тогда поймете
Ну я вообщето думаю что ставя насос на обратку- меньше вероятность его загубить.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.09.2010 в 21:30:20
ribakow.fthj написал : Да вход то на котле 1- а обратка с разных сторон подводится.
Точно! Значить, на обратку котла втыкаем насос и уж после тройник, куда стекают обе обратки. В чём проблема?
артур липецк написал : тогда поймете
Попробую объяснить. Насос позади себя создаёт давление, а перед собой- разрежение.
Иначе он не работал бы.
Температура кипения жидкости зависит от её свойств и давления.
Насос перед собой провоцирует жидкость на кипение, а если она будет закипать, то работать он будет не на том рабочем теле, для чего рассчитан, а на паро- водяной смеси.
Долго не прослужит.
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.09.2010 в 21:31:58
ribakow.fthj написал : Ну я вообщето думаю что ставя насос на обратку- меньше вероятность его загубить.
кавитация и обратка друг на друга не влияют , вот если перед насосом радиатор поставить , или водяное охлаждение приделать - то можно на годок срок эксплуатации увеличить
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.09.2010 в 21:33:34
артур липецк написал : оказывается это для дух насосов было сделано
Может они там у вас из этих котлов целую котельную на М8 скрутят.:)Так вы им намекните про 2 насосика на обратки.:o
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.09.2010 в 21:35:07
NNN написал : то работать он будет не на том рабочем теле, для чего рассчитан, а на паро- водяной смеси.
  • разбалансировка и вибрация из-за воздуха , про шум я вообще молчу
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.09.2010 в 21:42:06
артур липецк написал : кавитация и обратка друг на друга не влияют , вот если перед насосом радиатор поставить , или водяное охлаждение приделать - то можно на годок срок эксплуатации увеличить
Навряд-ли не влияют-вот с насосом и повлияет.
Ugo
Ugo
Харьков
30.09.2010 в 18:13:49
2 kormoran на пост 74
  1. Расчет диаметров труб. Мощность котла в кВт разделить на 23,4 кВт (столько тепла переносит 1 м.куб. воды при дельте 20 град)- получим требуемый расход воды в м.куб./час. Затем умножаем расход воды в м.куб/час на 354 (это коэффициент), полученную цифру делим на 0,1 (расчетная скорость воды при естеств. цирк.) и из полученной цифры вычисляем корень второй степени - получаем внутренний диаметр трубы в мм. Берем ближайшую трубу по сортаменту. Это от источника тепла. То же проделывается и по потребителям тепла - на радиатор или группу радиаторов. Суммарная мощность радиаторов на ветке делится на 23,4 кВт - определяется расход воды в этой ветке и т.д. как описано выше.
  2. Для работы обычных термоголовок необходим перепад давления на радиаторе около 1 м, т.е. если речь все еще идет о естественной циркуляции, то лучше применить вентили или шаровые краны, к тому же полнопроходные. А чтобы все радиаторы грели равномерно - примените разводку по схеме Тихельмана. Если уж очень хочется радиаторный термостат - то можно попробовать термостатический клапан Dy20 от Danfoss для однотрубных систем отопления типа RTD-G, но гравитационку лучше иметь без термостатических клапанов и рулить котлом комнатным термостатом. Т.е. нужен котел независимый от электроэнергии и с возможностью подключения комнатного термостата (на SIT820 Nova mV)
  3. При мощности котла до 50 кВт, расширительный бак может быть подключен полдюймовой трубой.
Suever
Suever
Оренбург
30.09.2010 в 20:48:38
Ugo написал : Мощность котла в кВт разделить на 23,4 кВт (столько тепла переносит 1 м.куб. воды при дельте 20 град)- получим требуемый расход воды в м.куб.
Что бы получить часовой расход в тоннах,нужно тепловую нагрузку здания (в Гкал/ч) разделить на разность температур,умноженную на 1000 (или 10 в третьей).
