ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.09.2010 в 21:05:18
артур липецк написал : только дешевле вариантов не бывает ....
Ну не все ищут дешевые варианты(так сказать-пути полегче и подешевле)
Suever написал : Чтобы они "запирали" друг-друга?
А вы с этим сталкивались?
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.09.2010 в 21:09:04
Suever написал : Чтобы они "запирали" друг-друга? Насос в данной схеме-только один!
и мощность по напору при открытой схеме ограничивается кавитацией ...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.09.2010 в 21:11:10
ribakow.fthj написал : Я согласен-даже если обратка подводится к котлу с 2 сторон-то на каждую ветвь перед котлом по насосу.
Если кто-то так на схеме изобразил...где Вы такие котлы видели- с двумя входами обратки?:eek: Насос в обратку имеет смысл ставить по многим причинам. Основная в том, что будучи установлен на подачу, он обеспечит кипение котла при Т меньше 100.
Да и для прибора лучше работается при низких температурах: износ- таки...
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.09.2010 в 21:11:35
ribakow.fthj написал : А у вы с этим сталкивались?
и не с таким сталкивались ))) у крыльев разное сопротивление , как результат один из насосов при равной мощности всегда будет подавлять- оказывать лишнюю нагрузку на второй . работать то будет ,но не по уму ...
Suever
Suever
Оренбург
27.09.2010 в 21:12:07
ribakow.fthj написал : А вы с этим сталкивались?
Мне про это 6 лет рассказывали,и не только про это...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.09.2010 в 21:14:37
артур липецк написал : и мощность по напору при открытой схеме ограничивается кавитацией ...
Ну и ....
Suever написал : Мне про это 6 лет рассказывали,и не только про это...
Понятно.
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.09.2010 в 21:20:18
NNN написал : Основная в том, что будучи установлен на подачу, он обеспечит кипение котла при Т меньше 100.
это конечно правильно , но кипение начинается при Т- 75 градусов , лечится 1 - повыщением давления , 2 - увеличение радиаторов , 3 - снижение гидравлического сопротивления системы все эти меры надо применять и при установке насоса на обратку , так как повышается эффективность системы отпления есть возможность на обратке - ради бога , все только за !
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.09.2010 в 21:21:29
NNN написал : ...где Вы такие котлы видели- с двумя входами обратки?
Да вход то на котле 1- а обратка с разных сторон подводится.Площадь отопления большая ,да и этаж не1.
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.09.2010 в 21:21:57
ribakow.fthj написал : Цитата Сообщение от артур липецк и мощность по напору при открытой схеме ограничивается кавитацией ... Ну и ....
ну когда загубите насос по этой причине , тогда поймете
Suever
Suever
Оренбург
27.09.2010 в 21:25:03
ribakow.fthj Пусть хоть с трех-четырех крыльев приходит,которые будут объединены в один коллектор,на котором будет стоять насос перед котлом.И уже объединённый коллектор заходит в котёл. Про регулирующую арматуру и так понятно.
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.09.2010 в 21:27:06
ribakow.fthj написал : Цитата Сообщение от NNN ...где Вы такие котлы видели- с двумя входами обратки?
я видел , у нас пол области такими топится - стальные , секционные скручены на 4-х шпильках М-8 ))) с прокладками из резины и по две дырки с каждой стороны ))) обычно две лишние глушатся , оказывается это для дух насосов было сделано:swoon
