alexiley
alexiley
19.09.2010 в 00:46:01
Друзья, нужно открутить алюминиевую деталь на фото.
У детали 2 отверстия, расположенные на растоянии 15 мм. друг от друга, предназначенные для монтажа / демонтажа спец. инструментом.
По центру детали выступает головка винта, трогать которую ни в коем случае нельзя.
Вопрос: как открутить эту деталь, учитывая что она находится на расстоянии 12 см. от торца трубы. Нужно открутить и при этом не поцарапать внутреннюю рабочую поверхность трубы, т.к. по ней ходит поршень.
Момент затяжки этой детали 6 Нм
Оригинальный инструмент - труба меньшего диаметра с пинами с одного торца и головкой на 19 с другого.
Пока рабочая мысль - купить головку на 13, снять весь материал, оставив 2 пина. Открутить воротком.
Still
Still
19.09.2010 в 11:07:53
Если по простому, то подобрать вилку обычную столовую, чтоб пролезла внутрь трубки. Средние зубцы выломать, крайние подогнать/обточить. Крутить плоскогубцами за торчащий плоский конец. Только вилку не алюминиевую, она погнуться может.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
19.09.2010 в 15:11:04
alexiley написал : Оригинальный инструмент - труба меньшего диаметра с пинами с одного торца и головкой на 19 с другого.
Думаю, именно по этому пути и надо двигаться. Сделать приспособление. Пусть не под головку, с приварной ручкой. Есть такие дела, где без инструмента можно только навредить. И это -
alexiley написал : Нужно открутить и при этом не поцарапать внутреннюю рабочую поверхность трубы, т.к. по ней ходит поршень.
данный случай.
dept103
dept103
20.09.2010 в 20:11:43
Alex_Penza написал : данный случай
Судя по фото - специнструмент похож по размерам на свечной ключ. Если так, то ножевкой/напильником создать на нем эти два "пина". Найти "сервисный" инструмент таких размеров практически не реально, так что городить самому. От "поцарапывания" будет не лишним обмотать тот конец изолентой.
Samar
Samar
Самара
20.09.2010 в 21:28:24
alexiley написал : Момент затяжки этой детали 6 Нм Оригинальный инструмент - труба меньшего диаметра с пинами с одного торца и головкой на 19 с другого.
Момент затяжки сответствует примерно крепежу М6 (стандартный 3, термоупрочненный до 12), т.е достаточно слабенький. Инструмент тоже надо делать не особенно мощный. Размеры вы не указали к сожалению. На скорую руку: взять буковый черенок Д25мм , забить пины - 2 гвоздя (лучше 2 обломанные иглы) подобрав точно диаметр на расстоянии 15мм. Рукоятку (вороток) нет смысла делать. P.S. вместо дерев. подойдет алюмин. пруток Д20-25, обмотать изолентой, трубку ПВХ натянуть.
alexiley
alexiley
22.09.2010 в 23:25:35
Огромное спасибо за советы. Открутил вчера. Усилие приличное. Тесть на работе из старых ножниц сделал съемник. Концы заострил, и заварил на необходимом растоянии.
