Cardinal
Cardinal
19.09.2010 в 16:41:48
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Модем ASUS DSL-G31 подключен к СТРИМу. Настольный компьютер подключен к модему по сетевому кабелю. Два ноутбука подключены по Wi-Fi. Настольник и модем питаются от бесперебойника. Еще в доме есть беговая дорожка. Когда включается беговая дорожка, зависает интернет. На всех трех компьютерах. То есть ни на какой сайт войти нельзя. Когда дорожка отключается - все сразу начинает работать. Быть может кто-нибудь что-то посоветует.
f1eryG
f1eryG
19.09.2010 в 21:32:00
Что в Стриме говорят?
Дорожка навороченная?
Есть возможность у друзей не вайфаевский модем взять для проверки?
wol
wol
Кисловодск
19.09.2010 в 21:59:47
Включайте беговая дорожку через хороший сетевой фильтр(типа пилота но настоящего,с фильтром) Если у бесперебойника хватает мощности,попробуйте включить беговую дорожку через него. Попробуйте запитать дорожку от другой розетки,с той,которая ближе всего к вводному щитку.
Cardinal
Cardinal
19.09.2010 в 22:01:16
До этого стоял модем ZTE ZXDSL 831 C II не Wi-Fi. Проблема появилась при подключении дорожки. Дорожка навороченная с компьютером и почти 2-х киловатным движком. Модем был заменен, но проблема осталась. В СТРИМе порекомендовали не включать дорожку.
Vovanchik58
Vovanchik58
19.09.2010 в 22:39:58
Cardinal написал : В СТРИМе порекомендовали не включать дорожку.
И правильно посоветовали. Помехи идут не только по сети, но и по воздуху.
Николай_2
Николай_2
Курган
21.09.2010 в 20:42:02
Стесняюсь спросить: в доме заземление нормальное?
Cardinal
Cardinal
21.09.2010 в 21:21:09
Ввод земли присутствует, а там кто его знает, насколько оно нормальное. Прибором не проверял, сколько там.
avmal
avmal
Старожил
21.09.2010 в 21:56:13
Cardinal написал : кто его знает, насколько оно нормальное. Прибором не проверял, сколько там.
Достаточно визуально изучить подключение в розетках и на шине РЕ в этажном щите - замеры здесь не нужны, хотя, обычная прозвонка "от и до" была бы вернее.
Cardinal
Cardinal
21.09.2010 в 22:12:41
В сетевом фильтре индикатор заземления показывает, что земля присутствует.
avmal
avmal
Старожил
21.09.2010 в 23:39:13
Cardinal написал : В сетевом фильтре индикатор заземления показывает, что земля присутствует.
А в розетке, куда подключена дорожка?
Vovanchik58
Vovanchik58
22.09.2010 в 00:09:50
Вот так всегда и везде :) А мы к стандартам стремимся каким то! Больше половины населения имеют не заземлённые компьютеры (а на нём 110 вольт на корпусе) и кучу техники. Зачем вам сетевой фильтр? Вы от компьютера что хотите защитить? Может его лучше на вашу беговую дорожку подключить, чтобы компьютер защитить и модемы?
