понедельник
понедельник
19.09.2010 в 20:10:17
Выбраковочное сопротивление изоляции провода составляет 500 кОм. Противопожарное узо отключает питание при снижении СИ до 2,2 (0,7) кОм. То есть получается что норма в 500 кОм имеет запас надёжности (коэффициент перестраховки) как минимум 227 :). Обалдеть :) Объясните, в чём прикол :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.09.2010 в 20:20:57
Действительно, тяжелый день. Причем здесь Узо?
понедельник
понедельник
19.09.2010 в 20:24:53
приехали :). ну так узо реагирует на утечку тока. утечка тока это следствие снижения сопротивления. так что у кого всё таки тяжёлый день?? :)
wol
wol
Кисловодск
19.09.2010 в 20:28:49
Вы забываете емкосные токи(емкость жила каб -земля)
понедельник
понедельник
19.09.2010 в 20:30:51
я не забываю. я просто про такое не знаю. у меня квалификация бытовая. объясните если не сложно :)
wol
wol
Кисловодск
19.09.2010 в 20:41:37
После узо идет кабель(допустим в штробе),жилы которого имеют емкость по отношению к земле.При достаточно большой линии, емкосного тока хватит для срабатывания узо(без всякой нагрузки).Это как подключить конденсатор межу фазой и защитным нулем(на выходе узо).
понедельник
понедельник
19.09.2010 в 20:47:09
ну так а как это привязать к ситуации мной описанной в 1 посте?
понедельник
понедельник
19.09.2010 в 20:52:09
заодно задам ворос №2. Имеется действующий провод. Уже 6 лет СИ=200 кОм. Динамики нет. Вот я и думаю, менять или нет, смертельно или перестраховка :)
wol
wol
Кисловодск
19.09.2010 в 20:53:46
Также,как дядьку в киеве к бузине в огороде.Сопротивление изоляции и ток срабатывания узо это разные вещи.
services
services
19.09.2010 в 20:57:00
понедельник написал : Имеется действующий провод.
Al или Mg?
elcin
elcin
Нижнекамск
19.09.2010 в 21:01:06
services написал : Mg?
У вас Провод из Магния делают?? :)
