Всем привет!
Я хочу в буржуйку вставить змеевик для нагрева жидкости. Будет циркуляционный насос. Есть идея не париться и просто вокруг печки намотать медную трубку диаметром 8-10 мм, сделать колец 5-6. Как считаете будет работать?
Если буржуйка чугунная или стальная , то медь ее через пару лет "прогрызет" насквозь. А работать будет.
Посмотрел, действительно медь со сталью не дружит.
Я решил, что проще заказать бак из нержавейки на печку, в котором житкость будет греться. Объем бака примерно 20-25 литров, объем системы около 30 литров (без учета бака). Будет стоять циркуляционный насос.
У меня два варианта бака, причем высоту "h" можно менять уменьшая или увеличивая объем бака, в связи с этим вопрос какой объем лучше сделать? И какой вариант бака изготавливать.
Немного пояснения про второй вариант. Варим цилиндр бака, потом в него вертикально ввариваем кучку труб (я думаю диаметра в 25 мм достаточно), по которым дым будет поступать в дымосборник, а затем в трубу.
