dimaster799
dimaster799
30.06.2016 в 21:11:21
Здравствуйте, имеется вот такой сифон (см. вложение). Справа вывод ни к чему не подключен, в результате при большом напоре оттуда начинает литься вода. Подскажите как лучше быть? Есть ли какая-то деталь, которой можно заменить данный вывод?
Славик64
Славик64
Дигора
30.06.2016 в 23:10:29
dimaster799 написал: как лучше быть?
Поставьте глухую прокладку.
Вот материал.
Или залепите жвачкой)))
10-40-99@mail.ru
ser000
ser000
30.06.2016 в 23:13:52
dimaster799 написал: Есть ли какая-то деталь, которой можно заменить данный вывод ?
Если плоское уплотнение, то просто добавить на прокладку сверху кусочек пластмассы (можно из пластиковой бутылки вырезать) или резиновый кружочек (из перчатки или велокамеры). Если уплотнение конусом, то можно пробку вставить из под вина/шампанского или из любых подручных средств (лучше не впитывающих)... В качестве временной меры можно и тампон загнать.
Можно отдельно купить аналогичную деталь с одним выходом отдельно от сифона или сифон в сборе.
Славик64
Славик64
Дигора
30.06.2016 в 23:16:12
Можно купить ещё одну стиралку/посудомойку.)))
10-40-99@mail.ru
dimaster799
dimaster799
01.07.2016 в 22:01:34
ser000, спасибо за совет! Отрезал кусок резиновой перчатки и обмотал изолентой, теперь ничего не протекает ;)
