ppkvin написал : Если включать в момент перехода напряжения синуса через ноль, пусковой ток уменьшается в разы. Такая функция есть у ЗАС (настоящая).
johnlc написал : точно через "0" ? ЕМНИП минимальный бросок через трансформатор как раз при подключении на максимуме напряжения (вершине синусоиды) а при включении в момент перехода через ноль бросок максимальный.
Угу, при включении дросселя при переходе напряжения через ноль - бросок "пускового" тока максимален.
