umkas
umkas
20.09.2010 в 11:51:02
Уважаемые, добрый день. Объясните пожалуйста по поводу подключения стабилизатора. Купил для дачи Зорд АКН-1 12000 (8,4 КВт) Подключать решил после счетчика и вводного автомата 40А. (так удобнее, всегда можно отключить) Когда включаю стабилизатор на холостом ход,у постоянно (9 из 10 раз) вырубается автомат 40А. На самом стабилизаторе автомат 63А (тумблер вкл.) Пока заменил в эл.шкафу автомат 40А на 63А - все работает. Так и должно быть, там что пусковые токи большие или это неисправность?
ответ нашел: это связано с переходными процессами при включении силового трансформатора в сеть с синусоидальным напряжением
Solovey
Solovey
20.09.2010 в 16:40:17
Ага, это бросок тока намагничивания. Так и должно быть.
Только вот величина этого броска будет определяться конструктивом тр-ра и моментом включения.
Где-то тут народ писал что автомат 16А почти всегда отключается при включении стабилизатора 5000 ВА
Перец
Перец
Челябинск
20.09.2010 в 17:05:06
Solovey написал : Ага, это бросок тока намагничивания.
То же самое будет при деревянном сердечнике.
Solovey написал : моментом включения
  • этим будет определяться.
umkas
umkas
20.09.2010 в 21:08:51
А что есть момент включения?
Когда покупал, то хотел иметь запас на будущее, буду потреблять 50-60%. А тут засада такая, если вдруг решат ограничить мощность потребления на дом, дадут 3-5 Квт и я не смогу включить стабилизатор :(
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.09.2010 в 09:09:39
umkas написал : А что есть момент включения?
Если включать в момент перехода напряжения синуса через ноль, пусковой ток уменьшается в разы. Такая функция есть у ЗАС (настоящая).
Mortex
Mortex
21.09.2010 в 11:44:55
umkas Стабилизатор нужно включить один раз на выходные/сезон.
Как вариант поставить "пускатель", в том числе и ручной. Который будет в момент включения последовательно со входом стабилизатора включать 1-3 киловатный нагревательный прибор. Тем самым ограничивая пусковой ток. Нагрузку стабилизатора при этом стоит отключить, при большой мощности ннагревательного прибора можно и не отключать.
Если напряжение в сети часто полностью отрубается, то придётся как-то автоматизировать эту систему.
umkas
umkas
21.09.2010 в 13:28:07
Я тут спросил у производителя стабилизатора Лидер( PS10000W-30)
"Пуск стабилизаторов без наргузки выдерживает любой выключатель, т.к. как потребитель стабилизатор расходует не более 2 % от номинальной мощности. В Вашем случае не более 300 Вт" Вот это я понимаю, а тут сразу 63А
Ех, точно отключат меня...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.09.2010 в 13:33:06
umkas написал : это связано с переходными процессами при включении силового трансформатора в сеть с синусоидальным напряжением
точно так, имхо, точнее с неразмагничиванием после предыдущего выключения(особенно при работе на холостом ходу или малой нагрузке) у меня была сходная проблема с сварочным трансом - вылечил подключением паралельно входной обмотке конденсатора к78-28 100мкФ 400В (+ частично реактивность транса компенсируется) за счет этого при выключении ток в обмотках не обрывается а происходит колебательный процес и гарантированно убирается остаточная намагниченность сердечника.
ppkvin написал : Если включать в момент перехода напряжения синуса через ноль, пусковой ток уменьшается в разы. Такая функция есть у ЗАС (настоящая).
точно через "0" ? ЕМНИП минимальный бросок через трансформатор как раз при подключении на максимуме напряжения (вершине синусоиды) а при включении в момент перехода через ноль бросок максимальный. скорее всего влияет отключение при переходе через ноль ТОКА (то есть с минимальной намагниченностью сердечника), что автоматически реализуется при тиристорном управлении.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.09.2010 в 13:39:59
johnlc написал : скорее всего влияет отключение при переходе через ноль ТОКА (то есть с минимальной намагниченностью сердечника), что автоматически реализуется при тиристорном управлении.
Отключение нагрузки в ЗАС тоже через ноль тока (симисторный ключ).
Solovey
Solovey
21.09.2010 в 13:56:14
johnlc написал : точно через "0" ? ЕМНИП минимальный бросок через трансформатор как раз при подключении на максимуме напряжения (вершине синусоиды) а при включении в момент перехода через ноль бросок максимальный
Именно так. Наименьший бросок тока будем иметь если подать напряжение на трансформатор в тот момент когда оно достигло максимального амплитудного значения.
umkas написал : Я тут спросил у производителя стабилизатора Лидер( PS10000W-30)
Похоже вы пообщались не с производителем, а с менеджером по продажам.
umkas
umkas
21.09.2010 в 14:26:03
Solovey написал : Похоже вы пообщались не с производителем, а с менеджером по продажам.
А я думал... Пока вижу 2 пути
  • поменять корпуса от автоматов (если смогу разобрать);
  • подключать эл.чайник (2,5КВт, 40А выключатель)
    Я когда все установил, при первом включении стабилизатора - 40А нормально держало, потом когда вкл/выкл уже отключалось
