SPASATEL написал : Вообще в идеале свинец
Где то впереди в ветке по тяжам было (не смог найти), товарищ заливал свинцом, а потом распиливал, сил не хватило поднять колесо
23.01.2012 в 22:12:03
23.01.2012 в 22:24:01
s006j Ничего удивительного.Это тот случай,когда надо читать справочники и энциклопедии,литр свинца примерно 16 кг.
23.01.2012 в 22:32:40
Ага, а я сегодня снег чистил, немного сыпануло... Лопатка не большая, но и снег не большой.
23.01.2012 в 22:36:54
fox73 написал : залить бетоном
Знакомый на днях рассказал,по весне купил МБ НЕВУ и все прибампасы к нему в т.ч плуг и железные колеса.Так вот с плугом на железных колесах МБ скчет,дело было на даче и он залил железные колеса бетоном вспашка прошла успешно.Но что интересно колеса он взвесил и весили они 32кг и 35кг а внешне очень похожи
23.01.2012 в 22:46:32
s006j написал : Где то впереди в ветке по тяжам было (не смог найти), товарищ заливал свинцом, а потом распиливал, сил не хватило поднять колесо
Тоже вроде читал. Дык не обязательно заливать всю полость:), кил по 20-25 на колесо думаю в самый раз. Сделать блины определённого диаметра чтобы можно ставить на разные колёса, но свинец это увы в прошлом:(, сколько АКБ в автопарке безхозных лежало, мы из них всякие изделия, костеты выливали. Металл тоже удел прошлого, в металлоприёмниках по цене золота продают, подфартило у кого в закромах залежи остались... Самое реальное железо-бетон, но увы размеры и прочность...
fox73 написал : Я так и сделаю но не на лопату а на тяги чтоб лыжи всегда были по ходу мотоблока а если на лопате ещё и повёрнутой будет опять же рвать траву
Тоже вариант. Только делайте регулируемые по высоте и ближе к лопате, лишним не будет. Ну если сделать "правильные" лыжи то рвать траву не должно, все углы на них должны быть плавные. Помните какие раньше полозья на санках были (L образного профиля)и какие сейчас продают, с овальным профилем, те что сейчас имеют вообще минимальное сопротивление при боковом скольжении, сегодня испытывал, дочу катал на санках(современных):). Честно скажу что раньше я мог управлять санками сидя на них просто дёрнув за верёвку в нужную сторону, или ногой притормозить с нужной стороны, а сейчас на новых наверное куда захотят туда и поедут:eek:(возраст во внимание не берётся:)). Есть ещё один вариант:
fox73 написал : пришёл сосед на шум мотора,оценил ситуацию,навесил гирю сзади, вылез сам сверху и поехали, получаеться гиря висела на тягях лопаты взяла на себя немного нагрузки сняв её с самой лопаты а сосед ещё добавил веса на колёса.
, но с соседом прийдётся расплачиваться после каждой уборки снега:). А вообще молодец у вас сосед, привет ему от "мастерсити" передавайте;).
LeonidS написал : Ага, а я сегодня снег чистил, немного сыпануло... Лопатка не большая, но и снег не большой
Да эт точно, одни перемёты, "фрагментировано" снежок лёг, не стал даже лопату навешивать нет необходимости. Теперь мороз и ветер будут господствовать:(. А так хотелось опорные лыжи испытать.
25.01.2012 в 11:43:59
А я вообще грузы на колёса покупал на заводе Кадви в Калуге. 1200р за один.Только не взвесил их.Вроде продавец говорил по 16кг. Крепления на них под диски мб.Крепятся и на грунтозацепы.
26.01.2012 в 23:38:13
Да, сегедня сделал свою лопату подъёмной и механизм
27.01.2012 в 13:41:54
fox73 ИМХО, конструкция рамы лопаты какая то хлипковатая, если я не ошибаюсь толщина стенок такой трубы квадратного сечения 1.5-2мм, слабовато держит нагрузки на кручение. А для чего нужна подъёмная лопата, чтобы разгрузить руки при транспортировке и переложить вес на опорное колесо? Но у вас же и порожняком под горку не едет мото, а тут ещё колесо:eek:. Для использования с адаптером конструкция оправдана, а в пешем режиме по моему лишняя головная боль, лишние кронштейны, зазоры, отнюдь не улучшают рабочие характеристики навесного оборудования. Вы решили проблему пробуксовки, без посадки соседа верхом на МБ:)?
27.01.2012 в 21:20:39
Небольшая доработка 05 МТЗ...вообще , у меня на него большие виды..;) В работе- зверь...снег вообще не чувствует, песок тоде, с глиной немного тяжелее, но идет. сцепления недостаточно, надо б ему на колесах зубастости добавить..
27.01.2012 в 21:29:54
Петр1, А более подробных фоток нет? Интересует место крепления лопаты к мотоблоку. Она у Вас на чулки опирается? Нет? Не видно для чего две тяги сверху и снизу идут за колесо?
27.01.2012 в 22:31:48
edmond, Отвал крепится к подрамнику. Подрамник в черновом, вернее в полусыром варианте, это так сказать набросок к раме трактора, который, собственно и будет изготовлен из этого мотоблока. Пока на данном этапе работы приостановлены до появления в хозяйстве фрезерного станка, без которого такие работы невозможны, и кроме того, надо бы запастись кое-какими запчастями и материалами. Для стройки нужен отвал, вот он там собственно и укреплен, опять же в черновом варианте, закреплен намертво. на тракторе он будет управляться гидравликой, и соответственно будет подвижным. Фото креплений на досуге сделаю.
