SPASATEL написал : ИМХО, конструкция рамы лопаты какая то хлипковатая, если я не ошибаюсь толщина стенок такой трубы квадратного сечения 1.5-2мм, слабовато держит нагрузки на кручение. А для чего нужна подъёмная лопата, чтобы разгрузить руки при транспортировке и переложить вес на опорное колесо? Но у вас же и порожняком под горку не едет мото, а тут ещё колесо:eek:. Для использования с адаптером конструкция оправдана, а в пешем режиме по моему лишняя головная боль, лишние кронштейны, зазоры, отнюдь не улучшают рабочие характеристики навесного оборудования.
Вы решили проблему пробуксовки, без посадки соседа верхом на МБ:)?
Конструкция рамы получше базарной да и в середине квадрата ещё вварена полоса чтобы внутренний плотно сидел, специально для испытания упирался лопатой в столб видерживает на гнёт, (упирался не по центру а боками) не ломает, саму лопату тоже ничем на усиливал для себя сделал вывод что хватит, а болгарка и сварка всегда под рукой.
На счёт пробуксовки проблему полностью не решил но за счёт гири что повесил на рычаги лопаты (с моей стороны) стало гараздо лучше, центр переместился ближе к колёсам. Опять же сосед предложил плиту железа размером 50см на 90см толщиной 9см но что с ней сделать? Грузы на колёса были б отличные но много затрат.
