Доброго времени суток, уважаемые!
Вот решил поделиться своим экспериментом http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=2457
сделан на базе культиватора добрыня 7, отвал из 2х мм профилированного железа, ширина 950 мм высота 400 мм, снизу приварен нож из 4 мм полосы 950х100 мм
на фото начальный вариант, сейчас отвал развернут вправо, с прямым отвалом неэффективно...
сам культиватор весит 67 кг, отвал около 10 кг, в колеса вставлены утяжелители, стальные шайбы толщиной 48 мм диаметром 285 мм.
пока уборка снега, площадка 6х40м...по времени около часа занимает...
отвал плавающий, с ограничением опускания. Развесовка удачная получилась, чуть впереди оси, при движении по прямой усилие только на компенсацию ухода отвала влево.
мощности двигателя с избытком, работаю на 1 передаче и оборотах чуть выше холостых, нагрузку чувствует только когда упирается в кучу уже нагребеного снега.
После навески грузов в колеса поворачивать стало тяжеловато, т.к. колеса на сплошной оси, без дифференциала.
все на уровне эксперементов, размеры лопаты, угол поворота, угол атаки... и как на зло снега нынче кот наплакал...
угол атаки небольшой, т.к. низ отвала закругленный и сейчас снизу приварен плоский нож, угол ножа к горизонту градусов 15-20 примерно.
фотки последних доработок будут чуть позже, при следующей уборке территории.
Riba4ok1 написал :
Юра, я и не делал никакой проблемы, написано "подумалось". Привычка.
Вот такой симпатичный , написано "грейдер и не только", с амбициозным отвалом у меня в Од. Автор Сизов С., МБ "Целина".;)
ppp53 написал :
А про зацепы на колёсах поподробнее бы? А то отвал любой бесполезен (или мало полезен) при отсутствии надёжного зацепления колёс.
Могу Вас заверить что если отвал сделан "по уму" то он совсем не бесполезен и справляется с любым снегом на родной резине. Мы имеем немало примеров и обратных когда даже на ГЗ толку от отвала никакого. Зато есть также и случаи когда из-за ГЗ с бульдозером сворачивали рамы при наезде на препятствия из-за неграмотного крепления отвала. Так что тут все хорошо в меру;). https://www.youtube.com/watch?v=oiJm_Hg_fvchttps://www.youtube.com/watch?v=yglsx7aDQDs
ppp53 написал :
а можно свои пять копеек ? я делал зацепы из обручей от старых деревянных бочек.колёса приспускаем одеваем затягиваем немного и накачиваем снова.
отвал так же из старой толстостенной металической бочки .на низ отвала в место ножа приварен кусок водопроводной трубы 15шка кажется чтобы отвал не врезался и втыкался и это важно кстати.
месяц делал роторный су а в итоге проще и быстрее оказалось работать мб с отвалом который был сделан за час.
такой вот печальный опыт...
добавил несколько фоток очередных испытаний... пришел к выводу, что на колеса нужно добавлять грунтозацепы типа шипов, между родными полосами, а то при упоре в большую кучу сносит влево,
да и при движении по твердой поверхности как будто на восьмигранниках едешь. http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=2457
Tima62 написал :
Сегодня выпал первый снег. Чистить нечего, но не удержался и провёл испытания лопаты на щебне.
Хороший отвал. Рёбра жёсткости грамотно вварили, ничего лишнего. Прочно и неметаллоёмко. Ну а раз щебёнку толкает, то и снег попрёт. По снегу то не буксует? Цепи не планируете?
