kasper2k
kasper2k
Зыряновск
03.01.2014 в 15:02:33
Доброго времени суток, уважаемые! Вот решил поделиться своим экспериментом http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=2457 сделан на базе культиватора добрыня 7, отвал из 2х мм профилированного железа, ширина 950 мм высота 400 мм, снизу приварен нож из 4 мм полосы 950х100 мм на фото начальный вариант, сейчас отвал развернут вправо, с прямым отвалом неэффективно... сам культиватор весит 67 кг, отвал около 10 кг, в колеса вставлены утяжелители, стальные шайбы толщиной 48 мм диаметром 285 мм.
prince
prince
Ярославль
03.01.2014 в 16:11:36
kasper2k, а как в работе? что им двигаете- снег, грунт? сколько по времени работает??
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
03.01.2014 в 16:57:40
Я бы вам посоветовал лопату немного наклонить к мотору чтоб уменьшить угол атаки подрезающей кромки.
kasper2k
kasper2k
Зыряновск
03.01.2014 в 20:38:54
пока уборка снега, площадка 6х40м...по времени около часа занимает... отвал плавающий, с ограничением опускания. Развесовка удачная получилась, чуть впереди оси, при движении по прямой усилие только на компенсацию ухода отвала влево. мощности двигателя с избытком, работаю на 1 передаче и оборотах чуть выше холостых, нагрузку чувствует только когда упирается в кучу уже нагребеного снега. После навески грузов в колеса поворачивать стало тяжеловато, т.к. колеса на сплошной оси, без дифференциала. все на уровне эксперементов, размеры лопаты, угол поворота, угол атаки... и как на зло снега нынче кот наплакал... угол атаки небольшой, т.к. низ отвала закругленный и сейчас снизу приварен плоский нож, угол ножа к горизонту градусов 15-20 примерно. фотки последних доработок будут чуть позже, при следующей уборке территории.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.01.2014 в 21:07:21
kasper2k написал : и как на зло снега нынче кот наплакал...
Не накаркай. Это тот случай, когда лучше меньше, чем больше.
kasper2k
kasper2k
Зыряновск
05.01.2014 в 11:41:18
в -30 без снега на огород смотреть больно :-(((
МаксимShum
МаксимShum
Кемерово
05.01.2014 в 12:29:09
Riba4ok1 написал : Юра, я и не делал никакой проблемы, написано "подумалось". Привычка. Вот такой симпатичный , написано "грейдер и не только", с амбициозным отвалом у меня в Од. Автор Сизов С., МБ "Целина".;)
а есть видео с данным агрегатом?=)
ppp53
ppp53
Ярославль
07.01.2014 в 15:26:52
lav_66 написал : Пожалуйста... В мой профиль, в альбом - лопата-отвал...
А про зацепы на колёсах поподробнее бы? А то отвал любой бесполезен (или мало полезен) при отсутствии надёжного зацепления колёс.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
07.01.2014 в 15:45:41
ppp53 написал : А про зацепы на колёсах поподробнее бы? А то отвал любой бесполезен (или мало полезен) при отсутствии надёжного зацепления колёс.
Могу Вас заверить что если отвал сделан "по уму" то он совсем не бесполезен и справляется с любым снегом на родной резине. Мы имеем немало примеров и обратных когда даже на ГЗ толку от отвала никакого. Зато есть также и случаи когда из-за ГЗ с бульдозером сворачивали рамы при наезде на препятствия из-за неграмотного крепления отвала. Так что тут все хорошо в меру;). https://www.youtube.com/watch?v=oiJm_Hg_fvc https://www.youtube.com/watch?v=yglsx7aDQDs
21сергей
21сергей
Казань
07.01.2014 в 17:37:24
а можно свои пять копеек ? я делал зацепы из обручей от старых деревянных бочек.колёса приспускаем одеваем затягиваем немного и накачиваем снова. отвал так же из старой толстостенной металической бочки .на низ отвала в место ножа приварен кусок водопроводной трубы 15шка кажется чтобы отвал не врезался и втыкался и это важно кстати. месяц делал роторный су а в итоге проще и быстрее оказалось работать мб с отвалом который был сделан за час. такой вот печальный опыт...
kasper2k
kasper2k
Зыряновск
07.01.2014 в 18:59:14
добавил несколько фоток очередных испытаний... пришел к выводу, что на колеса нужно добавлять грунтозацепы типа шипов, между родными полосами, а то при упоре в большую кучу сносит влево, да и при движении по твердой поверхности как будто на восьмигранниках едешь. http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=2457
