NAP
NAP
Сумы
02.01.2013 в 17:03:47
Микаэл написал : Пластик взял от сендвич панелей применяемых в производстве ПВХ окон и дверей
Такие куски сендвича идут в утитль?
Гocть.
Гocть.
03.01.2013 в 16:46:59
NAP написал : идут в утиль?
раз в три дня можно вывозить такую кучу :) Их богатых не поймёш. Иногда мне лень забирать .Хотя почти халявный утеплитель . Сделал сегодня лопату почти , при испытании очень сильно упал на копчик . Лежу страдаю :(
Вот такая лопата получилась . Надо утяжелять МБ ,а может и колёса менять на Москвичёвские .Буксует гад . Втулку на ВОМ сделал из трубы ,разрезал сжал и уменьшил в диаметре .Заварил шов ,и загнал в такую же целую трубу .Получилась толстостенная втулка.
Нож из финской фанеры , дуга для поворотного механизма -кольцо с колесного диска "Камаз"
(полно такого добра за сараем ).Поворотный узел -труба 3/4 и подходящий по диаметру прут . Ну и весь металл взят за сараем ,его там тонны три .:)Технологию подсмотрел у вас всех ,с каждого понемногу . Вопрос ,как крепите утяжелители из барабанов Москвичевских ?
prince
prince
Ярославль
03.01.2013 в 22:17:21
Микаэл написал : Вот такая лопата получилась . Надо утяжелять МБ ,а может и колёса менять на Москвичёвские .Буксует гад .
Поздравляю! Я бы посоветовал отвал отодвинуть от мотоблока и повесить груз на него, тем самым центр тяжести сместится вперёд и будет удобней работать.
Гocть.
Гocть.
03.01.2013 в 23:52:21
prince написал : Я бы посоветовал отвал отодвинуть от мотоблока
ну эт я не знаю ,что еще народ скажет ?
prince написал : повесить груз на него
это в планах обязательно ,вот найду подходящий . И сам МБ .вернее колёса надо наверное утяжелять .
TolikXL
TolikXL
04.01.2013 в 00:11:27
Микаэл написал : И сам МБ .вернее колёса надо наверное утяжелять .
Попробуйте зади на МБ повесить противовес .Вес желательно подобрать так чтобы уравновесить МБ. Тем самым Вы догрузите колёса.Ечё если есть возможность поставить калёса от москвича + сетка .
Гocть.
Гocть.
04.01.2013 в 01:06:20
TolikXL написал : есть возможность поставить калёса от москвича
Ну этого добра полно .А сетку не охота делать , тротуарку коцать будут цепи наверное . А груз на сцепное попробую .
TolikXL
TolikXL
04.01.2013 в 01:09:46
Микаэл написал : тротуарку коцать будут цепи
Если без фанатизма,не будут.
Гocть.
Гocть.
04.01.2013 в 23:10:56
TolikXL написал : Если без фанатизма
да кто его знает как получится , вдруг снег тяжёлый будет . Родственик на шиповке как то буксанул и поцарапал плитку . Чуть по тыкве ему не настучал .
Veps25 написал : Спасибо, возьму на заметку.
Кстати с таким же успехом можно и линолеум использовать .
Dgekson
Dgekson
05.01.2013 в 08:05:50
Конечно будет буксовать, лопата под прямым углом стоит, вы сами попробуйте ручной лопатой так потолкать снег. Нужно что то придумать, что бы снег срезало и выталкивало вверх по лопате. Изменить угол, сделать поострее. ИМХО.
Гocть.
Гocть.
05.01.2013 в 11:11:44
Dgekson, угол лопаты изменяемый ,на фото наверное плохо видно .Под углом попробовать не успел , ипанулся на копчик сильно при испытаниях .А теперь снег почти растаял . Прямой угол стоит так как у Михаэль, вроде прямая и гребёт . А в процессе постройки такая же лопата как и у Вас .Сам нож уже согнутый лежит ,по вашим размерам . Правда не 10 мм как у вас.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.01.2013 в 12:30:31
Dgekson написал : Нужно что то придумать, что бы снег срезало и выталкивало вверх по лопате. Изменить угол, сделать поострее. ИМХО.
Я разделяю такое мнение.
