ppp53
ppp53
Ярославль
06.12.2014 в 01:50:59
Вота как! А у меня есть рейка (аж две). С ней то же может получиться? Да и педальную звёздочку не выкинул!
sergej21 написал : Подъем через рулевой редуктор классика
А если на шлицы редуктора шкивок, двиг например от стеклоподёмника через маленький шкивок???????
sergej21
sergej21
Чебоксары
06.12.2014 в 15:21:01
ppp53 написал : А если на шлицы редуктора шкивок, двиг например от стеклоподёмника через маленький шкивок???????
ход редуктора до 4 оборотов думайте сами
ppp53
ppp53
Ярославль
07.12.2014 в 02:21:11
Простота конструкции поначалу заворожила. Но отсутствует свободное состояние отвала в опущенном положении. При попадании колёс в выемку, будет подвисание МБ на отвале, сцепление колёс меньше. При попадании в выемку одного колеса будет угловое "вгрызание" Вернее будет длинной тягой с гибкой вставкой (или вообще тросом) ТЯНУТЬ для подъёма. Правда это несомненно для переломки. Даже при работе "на руках" приходилось постоянно манипулировать.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
07.12.2014 в 09:18:55
ppp53 написал : Простота конструкции поначалу заворожила. Но отсутствует свободное состояние отвала в опущенном положении. При попадании колёс
Навеску спереди не назовешь простой если она не расчитана на еще какие-то орудия. А вот такой "пустяк" как отсутствие "плавающего" положения отвала сильно усложняет его работу, ну разве на идеально ровной поверхности "Чудского озера" как на видео. Иначе миник будет либо застревать упираясь, либо будет некачественно грести поскольку придется вынужденно выдерживать очень большой зазор между полотном и отвалом. . Крепление отвала такой большой площади только в одной точке 25х10см скорее всего будет вызывать сильное вибро поскольку отвал, а особенно боковины будут "пружинить". Короче, мне кажется там есть над чем еще поработать и подумать. Для "плавающего" можно применить ухо по типу тракторного раскоса, ну и само крепление не позволит реализовать все возможности и миника и отвала.
mikma
mikma
Харьков
07.12.2014 в 09:32:13
lav_66 написал : Практически закончил
А можно узнать размеры листа металла для отвала и размеры изгибов,хочется повторить ваш отвал только в металле 3мм.
lav_66
lav_66
Вологда
07.12.2014 в 14:38:25
mikma; Прошу в мой альбом... А также Dgekson - размеры. Сам оригинал отвал от Гольдони Ещё ссылки Всё в этой ветке...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
sergej21
sergej21
Чебоксары
07.12.2014 в 19:19:11
Передняя навеска не только для лопаты но и на волокушку .И плавающий режим присутствует
ppp53
ppp53
Ярославль
07.12.2014 в 21:51:55
sergej21 написал : И плавающий режим присутствует
Поподробнее бы? А то при соединении жёсткой тягой редуктора с подъёмным кроншейном как то не просматривается плавающий режим.
Vitalino
Vitalino
07.12.2014 в 22:06:28
Шановні фотрумчани допоможіть із розмірами адаптера для лопати.Бачив у Харахонді.можливо ще хтось робив.цікавить та частина що входить у вом.
ppp53
ppp53
Ярославль
07.12.2014 в 23:28:12
Vitalino написал : адаптера для лопати.Бачив у Харахонді.можливо ще хтось робив.цікавить та частина що входить у вом.]
Приобрёл ДАВНО (схватил по цене ОГО-ГО) отвал для АГРО. Крепление было так же через ВОМ - самая НИКЧЁМНАЯ конструкция. Скоренько переделал на крепление спереди - сначала к КПП через кронштейны (на руках), недавно к подрамнику (сидя на адаптере).
Vitalino
Vitalino
07.12.2014 в 23:38:49
у меня мотор сич.некуда крепить когда спереди делать лопату
