Марош
Марош
Барановичи
23.01.2017 в 08:24:22
ppp53
ppp53
Ярославль
24.01.2017 в 19:32:27
Марош написал: В чем отличие в работе установки противовеса на зад мотоблока от переворачивания рулевой колонки
На Агро заводкой вариант (задом) НИКАКОЙ - уж и не помню, вешал груз НА ОТВАЛ или нет ! Наверное нет - после первого (ну мож нескольких первых) заходов категорически отказался от заводского варианта. Приладил к КПП в передней части кронштейн и через тяги крепил этот отвал СПЕРЕДИ Агро. Освободившийся кронштейн крепления отвала на ВОМ использовал для подвесак груза - 70Кг......... ну и красота была работы с отвалом...... !
Михаэль
Михаэль
24.01.2017 в 20:06:23
ppp53 написал:
ppp53, у тебя была , а МАСТЕРА каждый день работает , он знает толк . У меня две лопаты в вом, но снега меньше выпадать стало , поэтому уже три года не цепляю лопату. Белорусы тоже лопату по заводскому вставляют в вом. Короче и маневреннее конструкция , и в двигатель снежную пыль вентилятор не засасывает . В трубе вом у меня лопата копирует местность, нет зависания колеса поэтому лучше сцепление их с поверхностью . Коленки не разобьешь выступающим грузом , потому что его нет перед ногами с развернутым рулем.
ppp53
ppp53
Ярославль
24.01.2017 в 21:00:58
Михаэль написал: у тебя была , а МАСТЕРА каждый день работает , он знает толк . У меня две лопаты в вом,
Наверное я чего то не так соединил, так как я оказывается не должен был ощущать
ppp53 написал: ну и красота была работы с отвалом...... !
mastera
mastera
25.01.2017 в 16:45:25
Михаэль написал: у тебя была , а МАСТЕРА каждый день работает , .
ppp53 написал: Наверное я чего то не так соединил, так как я оказывается не должен был ощущать
ppp53, По чему была и сейчас нормально так. :yu:
ppp53
ppp53
Ярославль
25.01.2017 в 22:13:23
mastera написал: По чему была и сейчас нормально так
Вот, вот ! Помню, помню такое ! Железок навалено на отвал, а всё равно на "руках" прижимать и держать отвал у земли приходилось ! ! !
mastera
mastera
25.01.2017 в 22:31:04
ppp53 написал: По чему была и сейчас нормально так
ppp53,Я же не однократно писал, я ЛЕНЬТЯЙ и если бы мне было бы влом я бы стал мучится, тем более такую площадь да не вжизь Разгреб бы тропку и проезд для машины и все , стал бы я общественный переулок чистить. :net: :nо:
ppp53
ppp53
Ярославль
26.01.2017 в 01:12:44
mastera написал: Я же не однократно писал, я ЛЕНЬТЯЙ
Я про развесовку - У меня два груза на ВОМе по 35Кг каждый. Других подходящих не было......... Развесовка получилась - СЛЕГКА перевешивал отвал...... И не надо было ОСОБО прижимать отвал к земле - он сам ДОСТАТОЧНО прижимался. Только в некоторые моменты приходилось с усилием прижимать - землю всё таки сгребал на участке ! Вижу по положению на фото, что отвал поболее пригрузить надо !
mastera
mastera
26.01.2017 в 10:58:20
ppp53 написал: Я про развесовку - У меня два груза на ВОМе по 35Кг каждый.
ppp53,А у меня мотор .
ppp53 написал: Развесовка получилась - СЛЕГКА перевешивал отвал...... И не надо было ОСОБО прижимать отвал к земле - он сам ДОСТАТОЧНО прижимался. ppp53, Пробовал вся ко, нагружал лопату чтоб перевешивала( благо стоят штыри и груза в достатке) но пришел к выводу что МБ должен перевешивать в сторону мотора а не лопаты( в сторону лопаты при работе колеса разгружаются) При работе когда снег, грунт находят на лопату она лопата пригружается, ( дошел до этого опытным путем, работаю 9 сезонов). {{post:5914626,Только в некоторые моменты приходилось с усилием прижимать - землю всё таки сгребал на участке !
ppp53,На оборот в некоторых моментах приходится налегать на ручки при подъеме лопаты.
ppp53 написал: Вижу по положению на фото, что отвал поболее пригрузить надо !
ppp53,Ну вам виднее из Ярославля, как мне, тут.
ppp53
ppp53
Ярославль
26.01.2017 в 14:13:33
mastera написал: Ну вам виднее из Ярославля, как мне, тут.
Ну это то не все фото !
mastera
mastera
26.01.2017 в 14:17:59
ppp53 написал: Ну это то не все фото !
ppp53, Если на этих, то за ручки вниз нажимал.
