alldn
alldn
Тамбов
25.11.2017 в 17:28:24
Переделал сцепку отвала, перенес ее вперед. Для этого пришлось раму сварить. Вот как получилось. Отвал цепляется спереди. Рама пойдет и под стартер. А в принципе на нее и передний адаптер повесить можно. Рама крепится на двух стремянках к чулкам, на 2х болтах к коробке и еще на 2х болтах к мотору. Может еще на 2 болта сзади коробки прицеплю завтра. А может и косыночек наварю в напряженных местах. Еще осталось сделать груз сзади. Сделаю крепление и повешу там два колесных груза по 20 кг. Ну и колеса нужно перевернуть, а то они сейчас стоят для работы "через заднее кирильцо".
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.11.2017 в 17:42:04
alldn, Саша, привет! А не далеко отвал от МБ, не лучше ли поближе поставить?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
alldn
alldn
Тамбов
25.11.2017 в 18:05:58
Саныч53, Привет Серега. Я прицепил отвал, который делал еще для Невы. В принципе согласен с тобой, может сделаю его поближе. Сегодня главное было раму сделать. Даже попробовал немного почистить снег - даже в таком виде можно работать. А когда доработаю будет еще лучше.
ppp53
ppp53
Ярославль
25.11.2017 в 18:16:00
alldn написал: Еще осталось сделать груз сзади.
Если у меня на кронштейне ВОМ 70 Кг было (в начале славных дел) в "самый пупок" для развесовки при заводком( ? ) отвале и у самой морды двига, то сколько же тебе придётся навалить, чтоб уравновесить сию, похоже нелёгкую, конструкцию. Но можно и поменьше вес подальше назад вынесенный, но ногам будет мешать да и такая чушка перед ногами болтаться будет.
alldn
alldn
Тамбов
25.11.2017 в 21:01:34
ppp53, Сильно уравновешивать не хочу. Пусть отвал прижимается под своим весом. Лучше грести будет. 40 кг повешу на сцепку от плуга. По ногам бить не будет и хорошо. Может еще сподоблюсь укоротить сцепку отвала, это тоже уменьшит вес и главное рычаг. Но главное, что я его сегодня попробовал - работать уже можно. Неудобно, тяжеловато, но можно. В прошлой версии тяжелее было. Там отвал был уравновешен и постоянно приходилось ручки вверх поднимать, чтобы прижать отвал. А так работать невозможно. Про скорости уж не говорю.
Сегодня даже по двору прошелся, хоть и длинный снегоочиститель получился, а везде пролез, развернулся. Сделаю противовес - легче будет.
Tima62
Tima62
Силламяэ
26.11.2017 в 10:16:12
alldn написал: сделаю его поближе
Сделайте обязательно. И еще, разверните колеса, елки должны смотреть острием вперед. Так протектор самоочищается и меньше закапывается.
ppp53
ppp53
Ярославль
26.11.2017 в 10:36:42
alldn написал: Пусть отвал прижимается под своим весом. Лучше грести
Так никто и не говорит о нулевой развесовке. Речь - как при таком рычаге удачно уложиться. Кстати. При удачной развесовке общий вес поболее очень хорошо скажется в другом.
alldn
alldn
Тамбов
26.11.2017 в 13:48:56
Tima62, Колеса разверну. Я сначала собирался работать с лопатой, прицепленой со стороны ВОМ, под это дело и колеса развернул. Теперь переделал все, а до колес еще руки не дошли.
Михаэль
Михаэль
26.11.2017 в 16:35:21
Сергей М81 написал: На счет танков и отвалов спереди: https://www.youtube.com/watch?v=x963TWrlKk0
Сергей М81, ну МСу так лучше мастырить отвал , потому что он на реверсе очень тихоходный .
ppp53
ppp53
Ярославль
26.11.2017 в 17:39:32
alldn написал: Я сначала собирался работать с лопатой, прицепленой со стороны ВОМ
Лет более с десяток назад я так начинал и сразу бросил эту затею. Быстренько приступил к переднему варианту ! ............................................................................... И такое ? На тяже ? И на руках ? ? ? И почти сразу стал варганить вариант "сидя" ! А как это у многих ловко получалось ! Да и с минимальными затратами.
Сергей М81
Сергей М81
26.11.2017 в 18:04:25
По тупости потерял болт один, который отвал крепил. Поставил обычный, без полкруглой головки под отвертку. Такие же полукруглые нож крепят. Снег был сыроват немного и прилипал даже к полукруглым болтам. Есть смысл заменить это на сварку и сделать рабочую поверхность безболтовую? Или это не будет мешать сильно?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
