mastera
mastera
20.02.2021 в 17:25:38
!#[https://www.youtube.com/watch?v=wXsHfN3dGB4]
mastera
mastera
20.02.2021 в 17:40:28
Видуха вставилась а фотки не хочет. :mad:
mastera
mastera
21.02.2021 в 17:21:08
Из альбома вставляются а с компа не хотят, пишет нет изображения .
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
21.02.2021 в 18:07:54
mastera, привет!Тебе не кажется,что груза на твоем отвале маловато?
mastera
mastera
21.02.2021 в 20:18:40
bulbash написал: mastera, привет!Тебе не кажется,что груза на твоем отвале маловато?
bulbash, На фото что в верху нет еще шкива, это еще кг 10.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
21.02.2021 в 20:33:55
mastera написал: , На фото что в верху нет еще шкива, это еще кг 10.
Жаль,фото не вставляется...Показал бы своего "монстра")))В этом году отвале закрепил два штатных груза к мотоблоку МТЗ(32кг),плюс сосед кусок рельса подогнал(около 40-50кг).Теперь на руках не приходится носить,а идет как танк!До этого было закреплено только килограмм тридцать-маловато в моем случае(движок,марка отвала),при движении вперед с отвалом он стремился уйти вверх.
brait2019
brait2019
Мышкин
21.02.2021 в 22:38:51
bulbash написал: В этом году отвале закрепил два штатных груза к мотоблоку МТЗ(32кг),плюс сосед кусок рельса подогнал(около 40-50кг).
65+50+сам отвал...30...плюс вынос от колёс на метр.......итого...145Кг\м вращательного момента. И чем же он компенсируется при поднятии - весом двига в Кг 30...с выносом в 0.5 метра..а остальное руками колонку рвать (и то после плотного обеда - иначе своего веса может и не хватить - так и повиснется на тех рогах) ! Да и вариант, придуманный на заводе - самый провальный........куча перестановок при малой эффективности......
mastera
mastera
22.02.2021 в 09:52:13
bulbash написал: mastera написал: , На фото что в верху нет еще шкива, это еще кг 10.
bulbash, У меня самоделка , сколько весит не знаю, думаю где кг 35 еще Камазовские подшипники груза, шкив . Еще у меня отвал стоит с наклоном, когда гребет снег , навоз, землю за счет них еще пригружается . Хожу за мб придерживаю за ручки.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.03.2021 в 17:43:58
brait2019 написал: Да и вариант, придуманный на заводе - самый провальный........куча перестановок при малой эффективности......
Дело привычки...При желании можно фронтально отвал закрепить,но для этого надо сварить раму,и без груза-противовеса тоже не обойтись: https://www.youtube.com/watch?v=lp_hR8WDwtE&t=385s
brait2019
brait2019
Мышкин
12.03.2021 в 17:13:00
bulbash написал: Дело привычки.
Какой привычки ? ? ? Нужный вариант должен сразу "лечь в руку". Иначе сколько привыкать - год, два........... За пару раз привычка не появиться............ А фронтальный вариант тут причём - это уже не заводской вариант.......... И у меня фронтальный сразу возник после нескольких мытарств с заводским и у меня тот фронтальный вариант оказался самым эффективным (только для разравнивания грунта здоровьица много нужно было). Да и рама ставится один раз и навсегда...........повесить отвал и противовес - дело пяти минут..........
mastera
mastera
26.03.2021 в 20:23:32
Скинул снег с крыши гаража и выгреб на улицу помощником , хотел переходить на летний вариант работы , подожду а вдруг чего.
