Pavel003
Pavel003
Харьков
27.12.2011 в 18:03:30
Dgekson У меня такое ощущение,что там же,где и у МТЗ 05.
BarK написал : Цепи рвало, слава Богу
По первому сообщению,я не понял,что именно цепи,а спросил потому,что и сварку крепежа от самой лопаты может оторвать.
Dgekson
Dgekson
27.12.2011 в 19:00:55
Pavel003 написал : У меня такое ощущение,что там же,где и у МТЗ 05.
Да верно. Люди тоже похожи, только один сможет поднять 200 кг. а другой сломается.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.12.2011 в 19:28:09
Dgekson Посмотри на на чем держатся колеса,нормально закрепленные распорки должны держаться.Опасность - ударные нагрузки.Что бы обезопасить себя,поставить вместо двух болтов две шпильки,достаточно приличная надежность будет.
Dgekson
Dgekson
28.12.2011 в 05:33:18
Pavel003 написал : Опасность - ударные нагрузки.
Вот я и спросил у человека, не боится ли он что может сорвать-срезать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.12.2011 в 09:36:44
Dgekson Я написал именно чтобы уточнить,что и как называется.Работа на скручивание тоже ломает,но не срезает,на срез если работает,характер травмы другой.Там и крепление за опору двигателя не корректно,но работает,при запредельных нагрузках может произойти все,что угодно даже и при штатном креплении.
BarK
BarK
Казань
28.12.2011 в 11:50:43
Pavel003 написал : и сварку крепежа от самой лопаты может оторвать.
Тоже рвало по сварному шву. Узел подвески лопаты к мотоблоку - труба, приваренная к вертикальному швеллеру под 90 градусов. По сварке и оторвало. Переварил и приварил подкос, теперь держит. Сама лопата сварена вполне добротно, к ней претензий нет.
POG65
POG65
Сатка
28.12.2011 в 12:05:06
BarK написал : Переварил и приварил подкос, теперь держит.
Большое дело в таких соединениях.
Vladikom
Vladikom
Степногорск
28.12.2011 в 13:15:53
Dgekson написал : Не боитесь что сорвет когда нибудь шпильку?
В принципе сорвать не должно, шпильки затянуты, нагрузка статическая в основном и еще укосины идут на сцепку, тоже немного принимают нагрузку на себя. Сорвет, напишу...
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.12.2011 в 18:24:49
BarK написал : . По сварке и оторвало.
Поэтому и спрашивал,имею понятие где и как рвет.
Смотрел на отвалы.Решил сделать себе.Делал долго.Маленький отвал,из регулировок только поворот вправо,влево да и то надо к нему подходить.Снега нет испытывать нечем.Нева у меня клюет вперед плюс отвал поднять тяжело.Навешу грузы(надо сначала палец сделать) если будет погода можно будет попробовать грунт,как будет грести и будет ли.Металл 2 мм из большего ресивера,на снимке есть.Резину внизу для снега у меня ставить надо обязательно,есть за что цепляться.
POG65
POG65
Сатка
28.12.2011 в 19:15:15
Vladikom написал : Сорвет, напишу...
Будем общаться.;)
Dgekson
Dgekson
28.12.2011 в 19:16:32
Pavel003, А почему для МТЗ лопату не сделали?
