30.12.2011 в 13:16:45
alex_k написал : это были мои летние заготовки
А , что если сделать также, но клином. Будет снег раздвигать?
30.12.2011 в 14:53:25
doktor-75 у решения два минуса. Лопата сзади копирует первоначальные неровности по которым идут колеса. Конструкция легкая и у меня была постоянная пробуксовка на шебенке. Колеса в снегу будут буксовать еще сильней. , т.к. сзади их будет подпирать гора снега.
30.12.2011 в 16:20:31
Приветствую! закончил сегодня отвал
жду критических замечаний,поздравляю Всех с наступающим Новым Годом!
30.12.2011 в 18:26:04
вахмистр, Фиксатор поворота лопаты (штырь) может срезать, а так очень даже не плохо! С наступающем Новым Годом! УРААААААААААААА!
30.12.2011 в 22:20:59
Увидел лопату-отвал сделанную из металлической бочки и у меня нашлась такая.Вот что из этого вышло.Сложил две части бочки для большей жесткости.Основание прицепного-труба диам. 50см для подъема лопаты с адаптера.Но в последний момент дорабатывать подъемник отказался по двум причинам:в мороз холодно на сиденье(мерзнет хозяйство),и без адаптера больше маневренность.Угол атаки изменяется переставив два штыря.Вот только при боковой атаки наверное будут мешать боковушки.Но практика покажет,очень жалко было обрезать их-они дают жесткость конструкции,А сейчас для испытаний жду снега ,которого в этом году еще почти не видел.
30.12.2011 в 22:29:38
Dgekson написал : вахмистр, Фиксатор поворота лопаты (штырь) может срезать, а так очень даже не плохо! С наступающем Новым Годом! УРААААААААААААА!
посмотрим, фиксатор-палец ф12 проходит через щечки толщиной 6мм да и сама направляющая цельный квадрат 25на25мм,так что зона среза минимальна...легче отверстия в направляющей разбить,но и то со временем.
30.12.2011 в 23:13:54
вахмистр написал : осмотрим, фиксатор-палец ф12 проходит через щечки толщиной 6мм
Не срежет.
30.12.2011 в 23:27:14
Ярослав 61 написал : Увидел лопату-отвал сделанную из металлической бочки и у меня нашлась такая.Вот что из этого вышло... Вот только при боковой атаки наверное будут мешать боковушки.Но практика покажет,очень жалко было обрезать их-они дают жесткость конструкции
Сам же знаешь что будет при боковой атаки.Как снег будет ползти в бок. Зато при прямой установки отвала,вполне отлично должно быть. У нас тоже снег что выпал почти весь растаял.После бани некуда нырнуть.
31.12.2011 в 00:17:28
Ярослав 61 написал : Угол атаки изменяется переставив два штыря.Вот только при боковой атаки наверное будут мешать боковушки.Но практика покажет,очень жалко было обрезать их-они дают жесткость конструкции
Можно сделать боковины съёмными, использовать их когда это необходимо, а лопату усилить по бокам рёбрами. ИМХО.
31.12.2011 в 00:31:18
Ярослав 61 написал : очень жалко было обрезать их-они дают жесткость конструкции,
Если оставить обручи,жесткость останется не плохая.У самого полбочки есть,на Неву посчитал будет великовато.
31.12.2011 в 18:27:53
Ну вот свежачок от меня. Разгребал снег упавший с крыши. Падал несколько раз, т.е. несколько слоёв снега. Плотный достаточно, на видео видно, ещё там видно эффект подымания лопаты, когда лопата упирается в плотный снег, и лопата подымается вверх.
