19.12.2012 в 12:52:54
Vanofox написал : самому конечно можно покулибить, но когда времени не хватает, лучше купить и не заморачиваться...
Может и так. А когда все под рукой, грех не сварганить самому;) Какая-никакая, а семейному бюджету - экономия. Всё покупать никаких денег не хватит.
19.12.2012 в 13:04:15
POG65 написал : Всё покупать никаких денег не хватит.
Конечно...:( Только и купить не всегда получается то, что душа желает.;) Приходится "кулибить"...:)
19.12.2012 в 13:25:06
Vanofox написал : Промышленный нож отвал стоит 4500 с изменением угла атаки... самому конечно можно покулибить, но когда времени не хватает, лучше купить и не заморачиваться... У меня МБ 1 лопату купил три года назад работает просто прекрасно!!!
"Если бы я имел коня это был бы номер, Есди бы конь меня имел я давно бы помер" (с) Иванов.
19.12.2012 в 15:35:34
Pavel003 написал : Но вот угол атаки это супер, я как то раньше не обращал внимания, но здесь меня поразило не переваливание снега через отвал. Я просто в шоке.
И как продолжение... А еще лучшее видно вот здесь:
19.12.2012 в 15:55:40
Harahondya написал : А вот о необходимости наличия регулировочных узлов на, казалось бы таком простом инструменте как отвал, это решать самому юзеру.
+1;) За видео - спасибо. Только почему-то всё всегда к зиме не готово...:o При мне, лет так 20...
19.12.2012 в 20:06:49
Простите что не в тему. За два дня сделал и сломал 3 вида отвалов . Накопился кой-кокой горький опыт:(:confused:. Лопаты делаю из досок. Видал на первой странице мадельку. Но по моему там нет никакого ножа нету просто снизу доска укреплена мет. уголком. Хотелось бы знать нужно ли заморачиватся и что та придумывать если он риально не помогает. И еще вопросец помажет ли справится с пробуксовкой если МБ поставить на железные колеса , или сразу мудрить спаренные колеса резиновые+метал:help:help:help
19.12.2012 в 23:23:38
Lewik написал : За два дня сделал и сломал 3 вида отвалов . Накопился кой-кокой горький опыт
А как на счет фото горького опыта?:confused:
19.12.2012 в 23:39:26
Lewik написал : Лопаты делаю из досок.
Делай лопату из металла - не поломаешь, будешь только переделывать. :)
Lewik написал : И еще вопросец помажет ли справится с пробуксовкой если МБ поставить на железные колеса , или сразу мудрить спаренные колеса резиновые+метал:help:help:help
Я поставил цепи на колеса. Опробовал при пахоте и уборке снега. Результат понравился. В плане было сделать железные колеса, но после испытания цепей не вижу необходимости их делать.
20.12.2012 в 07:11:14
majkl написал : Делай лопату из металла - не поломаешь
Поддерживаю мысль. На грунтозацепах работать также можно.
20.12.2012 в 09:43:48
majkl написал : В плане было сделать железные колеса, но после испытания цепей не вижу необходимости их делать.
100% За! С приходом зимы (заморозков), переобуваю мотоблок в жигулёвские колёса с кошелями и до весны.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
20.12.2012 в 10:31:28
Harahondya написал : А как на счет фото горького опыта?:confused:
А что там смотреть самому все ясно: где то надо упор сделать, где то крепеж по сильнее.:) Делал деревянный отвал с целью таво чтобы посмотреть на слабые места при работе с отвалом , ну типа модели. Па поводу метала не подскажите какой толщины нужен лист? :help
20.12.2012 в 10:35:46
Lewik написал : Па поводу метала не подскажите какой толщины нужен лист?
Можно и из двойки сделать. Но, по моим понятиям, чем будет толще тем приятнее будет. Делать конечно тяжелее.
20.12.2012 в 11:13:52
Pavel003 написал : Можно и из двойки сделать.
Пойдет. Я себе из тройки изготовил. Из того, что было. По идее, если листа нет, то и оцинковка на рамке должна служить. В таком случае, в обязательном порядке надо усилить режущую часть и место крепления к форкопу.
20.12.2012 в 11:15:26
50 литровый газовый баллон решит ваши проблемы. Но правда Плотник и сварщик немного отличаются используемым инструментом.
20.12.2012 в 11:18:26
NAP написал : 50 литровый газовый баллон решит ваши проблемы
Вполне. Только мне баллон жалко... Дорогой, зараза...;)
