"Реклама-двигатель торговли!":). Я у них купил оборотный плуг Зыкова. От покупки остались одни плуги. Все остальное переделал (см. в теме "Плуги"). В роликах - вспашка на подготовленных участках.:a Да и операторы,явно,не хилые.:o
А "Сангарден", смотрю, какое-то странное производство: Германия - Россия - Китай - это как понимать? Наверное, первые два для весомости приписали? или - нормальная техника, можно брать?
UV написал :
Если да, то может не культиватор, а мотоблок вам нужен?
Мне кажется, мотоблок - это слишком большая и тяжелая машина, к тому же обычно пишут, что его нужно брать, если участок уже за 15 соток переваливает.. Культиватором - проще, а разве он не может картошку выкапывать? А плуг, я думаю, нам и не нужен - участок-то разработанный давно, сажаем каждый год...
Вопрос: а как надолго может хватить червяка до серьезных проблем, которые потребуют его замены? и дольше ли до ремонта проработает цепной? если учесть, что пользователь в обоих случаях - один и тот же?..
Да вы хоть намекните кто будет работать с техникой.
У меня так же как и у вас 4 сотки картохи + морковка, свекла, лук .......
При этом я не считаю что мой Салют слишком большой для данного участка.
Моя супруга конечно с ним не справится.
А вот тесть (ему 73 года), если захочет то наверно сможет.... В крайнем случае за водкой в магазин он ездит на мотоблоке :)
:)) Чего намекать - прямо скажу: отец устал, мне велено перенять семейный огород) Я, разумеется, попытаюсь подключить к делу мужа, но он у меня системный администратор))).. так что есть подозрения, что в итоге всё повиснет на мне ибо он сроду этим не занимался...
Я правда не знаю с каким культиватором сможет справиться например моя супруга.
Подозреваю, что это будет какой нить Мантис
При этом я почти уверен, что 4 сотки под картоху им не обработать, проще нанять работника.
А данного малыша использовать для клумб под цветы, в тепличку с ним забраться.....
Если у вас стоит выбор между цепью и червяком, то я бы склонился в пользу цепи, но и от червяка бы не шарахался.
Еще - чем тяжелей (естественно до разумных пределов) мотоблок либо культиватор, тем легче вам будет.
Смотрите на вес техники, это важно, с каким справитесь, тот и берите!
В любом случае, это будет лучше чем умирать на лопате
Помилуйте, куда нам на несчастные 8 соток сразу 2 агрегата))) Я же точно знаю ,что весь этот "автопарк" потом на мне висеть будет, да и все-таки я не понимаю: зачем мотоблок на дачном участок такой площади... ладно, если б в деревне дело было...а то ж - садоводство... :)
