sergei11
sergei11
Чусовой
20.09.2010 в 20:17:32
подскажите пожалуйста поможет ли мне стабилизатор.в доме проседает напряжение ,померил напряжение при отключенных приборах показывает 220 потом включил эл.котёл на 3квт стало 190.и т.д. думаю взять стабилизатор на 10квт,поможет или нет?в доме сделал эл.отопление а толком не греет.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
20.09.2010 в 20:34:20
Посмотрите еще сечения проводов
20.09.2010 в 20:36:31
2sergei11 Поможет. Дом частный?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.09.2010 в 20:37:24
sergei11 написал : 220 потом включил эл.котёл на 3квт стало 190
  1. Данная просадка Еще терпима.
  2. 3кВт на какую площадь?
Mortex
Mortex
20.09.2010 в 20:37:26
Стабилизатор имеет смысл использовать для оборудования критичного к напряжению. Если Вы поднимите напряжение с 190 до 220 вольт, то увеличите нагрев всего на 33%. 220*220/(190*190)
По меряйте, где проседает напряжение. Сколько на самом котле, сколько после счётчика, на самом вводе, на столбе.
Возможно Вам будет лучше потрать деньги на замену проводки, чем на стабилизатор.
sergei11
sergei11
Чусовой
20.09.2010 в 20:44:38
проводку по дому всю поменял.а вот от столба до дома метров 20 идёт стальной провод сечением наверно 10.но проблемы с напряжением и у соседей тоже есть.домик у меня маленький 56 кв.
Mortex написал : то увеличите нагрев всего на 33%
я думаю хватит
sergei11
sergei11
Чусовой
20.09.2010 в 20:46:33
стабилизатор выдержит постоянно включенную тэну? и может посоветуете какой лучше в пределах 15000 руб.
20.09.2010 в 20:48:07
sergei11 написал : но проблемы с напряжением и у соседей тоже есть
Значит, просадка в сети, а не у вас дома. Поэтому ставьте стаб и у вас все будет ОК.
20.09.2010 в 20:49:10
sergei11 написал : какой лучше в пределах 15000 руб
За такие деньги хороший на 10 кВА не найдете. Смотрите Штиль, Лидер, Каскад
sergei11
sergei11
Чусовой
20.09.2010 в 20:52:23
а какие лучше электронные или эл.механические или какие
sergei11
sergei11
Чусовой
20.09.2010 в 20:53:55
суммарное потребление будет около 6-7 квт. какой лучше взять?
