Для своего котла можете поискать Б/У трансформатор 220 -> 20-30В, например сварочный. И сделать из него автотрансформатор, "напрямую подключив к котлу".
А для остальной техники купить стабилизатор на нужную мощность.
20.09.2010 в 21:02:56
20.09.2010 в 21:06:54
sergei11 написал : лучше электронные
sergei11 написал : какой лучше взять?
10 кВА.
20.09.2010 в 21:13:17
Mortex написал : Для своего котла можете поискать Б/У трансформатор 220 -> 20-30В, например сварочный. И сделать из него автотрансформатор, "напрямую подключив к котлу".
подскажите как его подцеплять?а стабилизатор что не выдержит?
20.09.2010 в 21:34:13
sergei11 написал : а стабилизатор что не выдержит?
Стабилизатор подходящей мощности выдержит. Стабилизатор это устройство, которое поднимает напряжение напряжение, когда надо, а Вам для котла его всегда нужно поднимать. К тому-же Вы можете подобрать автотрансформатор, поднимающий до 250В, ещё выйграете 30%, правдо может не хватить тока входного автомата.
Конечно если зимой будет ещё больше проседать напряжение, то Вам нужен стабилизатор.
Только учтите, что обычно на стабилизаторах указывается мощность для 220В, а при 190В Вам нужен стабилизатор на 25%, а при 160В уже на 50% больше по мощности.
