04.04.2011 в 16:38:52
А, где видео о Тиммерджиге поподробнее скачать?
04.04.2011 в 16:52:39
2leonid777 Видел только на сайте Логосола.
Есть еще ссылочка:
05.04.2011 в 03:13:03
Остаются запчасти после сборки Тиммерджига. )))
Собрал по инструкции. Но остаются две широкие шайбы, примерно М8, которые удивительно подходят к втулкам для пластмассовых шайб. Их 4 больших шайб, 2хМ12 и 2хМ8, в спецификации отмечены только М12, но они как я понял для 2-х болтов рамки. А ещё две (широкие) для чего? Их и в спецификации нет.
05.04.2011 в 09:06:24
2leonid777 Надо смотреть в гараже. Но это не раньше выходных.Тоже, когда собирал, запчасти оставались. Потом, вроде, все пристроилось. Только что получил ответ по рамке Гранберга. 30" - обойдется с доставкой и растоможкой около $400. Дорого. Зимой исходная цена была $190. Соответственно, все платежи были меньше. Придется, наверное, от затеи отказаться.
05.04.2011 в 10:36:46
Значит, подорожало... Мне зимой в три сотни кругом-бегом и вышло. Но - 36" размер. Правда - там набегает на шине и цепях немного... О чем, в принципе, нисколечки не пожалел... Если пилить Гранбергом чуть под углом дело движется значительно веселей. И еще - вывод - лес покупается аки дрова, потому как если брать как деловой, тонуевонафик те эксперименты - в конечном итоге это дорогое удовольствие. Впрочем - все эти приспособы явно создавались как альтернатива нормальным пилорамам.
05.04.2011 в 10:54:05
vitil написал : Надо смотреть в гараже.
Разобрался. Там две втулки под пластмассовые катушки длинные и если они будут упираться в нижнюю плиту, то катушки будут крутиться. А в инструкции написано,что эти катушки должны быть неподвижными после крепления. Значит, если втулки катушек будут упираться в плиту надо подлаживать эти шайбы под втулки. )))
21.06.2011 в 11:25:49
Есть симпатичное видео "шаг за шагом" по Тиммерджигу
Подскажите, как закачать на диск можно? С помощью каких программ? Или хотя бы .html полностью.
