ПРостите, задал вопрос в теме про фурнитуру. Эту тему если можно, удалите пожалуйста.
21.09.2010 в 19:56:49
23.09.2010 в 06:41:27
В теме про фурнитуру производители мебели не хотят отвечать, может сюда зайдут)) Господа! Подскажите, что лучше использовать - встроенные в петли, или отдельные доводчики? Двери будут двух видов - высотой 1700 (4 петли), и высотой 900 (2 петли). Ширина - 500 мм. Собственно открыл тему так как возник еще вопрос по присадке петель. У нас продаются сверла и фрезы для петель на присадочные станки. Правильно я надеюсь, что сверло можно будет использовать в обычной дрели? Фрезера нет, поэтому фрезу не рассматриваю. Сразу отвечу - сверло форстнера есть, но слишком длинный шип (5 мм), поэтому ищу адекватную замену.
23.09.2010 в 07:08:42
Релейщик написал : Правильно я надеюсь, что сверло можно будет использовать в обычной дрели?
Сделайте шаблон из дсп,примерно 100х100 мм и смело через него сверлите,только шип сточите. Шаблон можно закреплять с помощью струпцин.Или прикручивать в тех местах,где будут шурупы от петли.
Релейщик написал : и высотой 900 (2 петли).
Ставьте (3 петли). Если деньги позволяют,ставьте на одну дверь (фасад) по две петли с доводчиком.
23.09.2010 в 07:52:03
О! Спасибо за ответы, добрый человек))
Вопрос то не в деньгах, а в том, чтобы было всерьез и надолго. Т.е. я планировал (да и Блум тоже рекомендует ставить одинаковые петли на один фасад) ставить одинаковые петли - если со встроенным доводчиком, то все петли с доводчиком, если с внешним, то сколько примерно их надо, и что в итоге окажется лучше?
Чепик написал : Сделайте шаблон из дсп,примерно 100х100 мм и смело через него сверлите,только шип сточите. Шаблон можно закреплять с помощью струпцин.Или прикручивать в тех местах,где будут шурупы от петли.
Я так понимаю, что шаблон можно сделать и не только из ДСП, а например из фанеры? )) Почему не советуете взять сверло для станка? Цена примерно 1000 рублей, но и выглядит оно серьезно, вроде как с напайками, да и ровное оно. А сверло форстнера я брал за 100 рублей, так оно жутко греется, что приходится по 5-7 раз за одно отверстие его в воду окунать. Да и сколько времени оно проживет?
23.09.2010 в 08:18:53
Релейщик написал : А сверло форстнера я брал за 100 рублей, так оно жутко греется, что приходится по 5-7 раз за одно отверстие его в воду окунать. Да и сколько времени оно проживет?
с твердосплавом или обычное???? у мну с твердосплавом на режущих элементах, вроде пока работает, я правда не могу сказать что я им денно и ношно фигакаю, но в работе использую с завидной периодичностью
23.09.2010 в 09:23:04
Коля-мба написал : с твердосплавом или обычное????
В том и дело, что обычное.
23.09.2010 в 13:49:07
Купил дешевого фоснера с твердосплавом. Использовал на двух кухнях - одна МДФ и одна дерево. По хорошему оно уже мертвое, но еще можно немного посверлить
24.09.2010 в 15:49:31
2Релейщик с доводчиком некитай конечно лучше.мы ставили на фасад с двумя петлями- одну с доводчиком вверху.главное что бы одной фирмы. извиняюсь что не с цитатами.правая рука не работает.вчера сделали операцию. шаблон делайте хоть из металла.главное что бы правильный был.шаблон для того-что бы сверло не увело.
25.09.2010 в 20:43:24
Чепик написал : шаблон делайте хоть из металла.главное что бы правильный был.шаблон для того-что бы сверло не увело
Идея вроде не плохая. Только я лично ни разу не пользовался такими шаблонами, хотя очень много фасадов по началу сверлил ручной дрелью. У фоснера подточить центральный шип, чтобы он выступал 2мм - за счет него сверло и будет центрироваться. Или другой вариант: сначала просверлить сверлом диаметром 2-3мм отверстие по центру чаши под петлю на глубину = необходимая глубина присадки отверстия чаши +2мм (главное чтоб с лицевой стороны на вылазило) то есть для плиты 16мм глубина-14мм. У фоснера центральный шип сделать не острым, а наоборот сточить по плоскости, чтоб появилась ровная площадка диаметром 2-3мм. Теперь при сверловке дрелью можно быть уверенным, что не просверлите насквозь - фоснер упрется затупленным шипом. На моей практике я запорол пару фасадов когда сверлил их на ручном сверлильном станке по причине попадания стружки под деталь. В любом случае сперва попробуйте на чем нибудь, что не жалко.
26.09.2010 в 07:29:33
Всем, спасибо, хоть никто и не ответил на мои вопросы)))) Отпишу, когда будет результат.
26.09.2010 в 10:10:43
Релейщик написал : Всем, спасибо, хоть никто и не ответил на мои вопросы))))
сейчас попробую
Релейщик написал : Подскажите, что лучше использовать - встроенные в петли, или отдельные доводчики?
На фасады высотой до 1000мм ставим пелю со встроенным доводчиком + петля той же фирмы с такой же ответной планкой без доводчика.
Релейщик написал : Т.е. я планировал (да и Блум тоже рекомендует ставить одинаковые петли на один фасад) ставить одинаковые петли - если со встроенным доводчиком, то все петли с доводчиком, если с внешним, то сколько примерно их надо, и что в итоге окажется лучше?
В салоне, где я раньше работал использовали Блюм. Доводчики сьемные. На высокие двери, где по 3-4 петли ставили по 2 доводчика, на двери до 900мм - 1 доводчик. (в общем расклад такой - 1доводчик на 2 петли).
Релейщик написал : Почему не советуете взять сверло для станка?
Советую взять, особенно если планируете им регулярно сверлить. Хотя есть такое сверло для дрели тоже с напайками из твердого сплава, если отверстий не много - то можно и его.
