svz
svz
Челябинск
28.09.2010 в 18:58:59
Не дождался я фото. Смонтировал коробку, подвел к ней провода из стены (см. рисунок). Коробка будет находится в ящике кухонной мебели. К ней напрямую будут подключены ВП и духовка родными проводами. Теперь жду, пока установят мебель в кухне и можно будет подключить.
pupckin
pupckin
28.09.2010 в 22:33:04
лев написал : В эту розетку одновременно можно включать нагрузку не более 3.5 кВт(т.е. вашу духовку).
А если проводка 2,5 автомат на 16 А, но на нем висят еще потребители: холодильник, ПММ, чайник, микроволновка, телевизор, подсветка рабочей зоны и т.п. может тогда лучше на вывод 6 кв. под 32 или 40 автомат??? У меня духовка тоже 3,5. Да еще вопрос по ходу: на плиту стоит автомат на 32 А УЗО 40. Если я поменяю автомат на 40, УЗО менять не придется?
AndyMirror
AndyMirror
29.09.2010 в 00:37:28
2svz Поменяйте автоматы на нормальные. Разница в цене пара сотен.
pupckin
pupckin
29.09.2010 в 10:51:44
pupckin написал : Да еще вопрос по ходу: на плиту стоит автомат на 32 А УЗО 40. Если я поменяю автомат на 40, УЗО менять не придется?
Очнь хотелось бы получить ответ профи....:o
StikS
StikS
29.09.2010 в 11:09:10
pupckin написал : По моему проще срезать вилку нафиг ...
Срезали вилку - потеряли гарантию.
pupckin
pupckin
29.09.2010 в 11:28:02
тоже думал об этом, будем мастерить розетку про УЗО таки умолчали :)
avmal
avmal
29.09.2010 в 11:34:30
pupckin написал : на плиту стоит автомат на 32 А УЗО 40. Если я поменяю автомат на 40, УЗО менять не придется?
Из лучших побуждений можно бы было и поменять на 63А, но ничего страшного не случится, если УЗО 40А оставите.
pupckin
pupckin
29.09.2010 в 11:37:59
Ok? сенк, в квартире стоит УЗО на 40А, на площадке в щитовой на 50А. Куда тут 63А? Так разьве можно? :confused:
BigHarry
BigHarry
29.09.2010 в 13:10:59
pupckin написал : Так разьве можно?
Нужно что бы УЗО могло держать ток больший, чем автомат, с которого ток приходит на УЗО. А если учесть, что автомат 40А не сразу отрубиться, а будет держать номинал какое-то время - то лучше что бы УЗО стояло на больший ток...
pupckin
pupckin
29.09.2010 в 13:28:55
Совсем запутали ))) Что делать - как быть? :cool:
sergey_sav
sergey_sav
29.09.2010 в 13:33:33
pupckin написал : Что делать - как быть?
Вам же ответили
avmal написал : поменять на 63А, но ничего страшного не случится, если УЗО 40А оставите.
Тоже самое сказано и позднее, только другими словами.
