поиском ответа не нашел, поэтому прошу подсказать. Есть счетчик которой стоит в квартире под самым потолком (старый жилой фонд). Соответственно есть большое желание его перенести пониже и немного правее. Проблема собственно в следующем, т.к. он висит под потолком и его нужно опускать, то нужно наращивать провода. Собственно вопрос: можно ли поставить распаечную коробку и нарастить провода, а потом коробку вместе со счетчиком опломбировать? Как к этому отнесется сбытовая организация?
Дело в том, что тянуть новый кабель не просто тяжело, а практически невыполнимо, т.к. надо будет пробурить 50см кирпича не попав при этом в замурованные со стороны подъезда в другие силовые кабели, слаботочку, газовую трубу и заодно мимо водяного стояка, все это лежит параллельно над входной дверью. Или слукавить - утопив распаечную коробку а снаружи заштукатурить, типа так и было?! ПУЭ вроде запрещает делать спайки а вот про клемники ничего не нашел...
