Здравствуйте! Нужна электрическая схема на PRESTIGE114 у меня есть схема TECNICA 114 она совпадает только в силовой частью схема блока управления не совпадает.
23.09.2010 в 09:10:58
03.10.2010 в 22:25:23
Зайди на , скачай все схемы по Престижам, у некоторых блоки управления одинаковые.
04.10.2010 в 08:31:08
dersp написал : Зайди на , скачай все схемы по Престижам, у некоторых блоки управления одинаковые.
Здравствуйте dersp ! Облазил все 8 страниц ничего похожего нет. Эта какая то усечённая модель всего 80 ампер один транзистор IGBT SGW 25N120 один конденсатор 400V680mF нет ТГР трансформатора.
04.10.2010 в 19:54:13
Посмотрите на внешний вид инвертора Tecnica 111. Похож на Ваш7
05.10.2010 в 07:15:07
dersp написал : Посмотрите на внешний вид инвертора Tecnica 111. Похож на Ваш7
нет всего два радиатора один на IGBT второй на выходной диод prestige114 аналог TECNICA 114 мне ВНЕШТЕХКОНТРАКТ прислал схему TECNICA 114 но в ней блок управления не стыкуется с силовой частью попробую сжать схемы и выложить.
