Load
Load
Минск
02.06.2006 в 00:03:18
Необходимо сделать отводы до выключателей/розеток от основной линии идущей от щитка. Т.е под потолком идет кабель -потом... а вот ставить ли монтажную или распаячную коробку , а затем отводить до розетки? или сделать паяную скрутку, заизолировать и замонолитить Т-образное соединение?
avmal
avmal
02.06.2006 в 00:56:48
Надо, конечно, ставить распаячную коробку, если есть возможность. Здесь вопросов никаких не должно быть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.06.2006 в 09:48:44
avmal написал : отводы до выключателей/розеток от основной линии идущей от щитка
Каким автоматом защищена эта линия? По уму бокс/мини-щиток надо ставить и автоматы.
Load
Load
Минск
03.06.2006 в 17:29:56
ВТБ! написал : Каким автоматом защищена эта линия? По уму бокс/мини-щиток надо ставить и автоматы.
как раз такой уже и закуплен на 6 позиций.
долбть несущую стену под десяток распаячных коробок (не считая розетки)как то не очень хочется. не потому что обьем работ кажется большим. а потому что несущая
в таком случае лучше уж под винт и гроверы соединения сажать если коробки ставить
