memento написал :
Я не нашел у Legrand-а УЗО 25А 10мА, есть только 30mA, поэтому не стал заводить на него еще и свет ванны и туалета.
Да, это печально. Мой Вам совет. Я перед сборкой щитка считал цену за весь комплект УЗО, ВА. Получилось, что Шнейдер и Легран DX приблизительно стабильно в одну цену, а АББ чуть дороже. Возможно, конечно, это особенность наценок компании, где я закупаюсь. Посчитайте, подумайте. Может, стоит задуматься о Шнейдере?
memento написал :
Балкон собираемся утеплять, тему обязательно прочитаю.
Тема тут не одна.
memento написал :
Стиралка и фен имеют общую мощность 3300 Вт, вроде хватает автомата на 16А?
Хватит. Новые фены стали легко кушать вышеуказанную мощность "в одно лицо", если потом сгорит, придется покупать мощность не больше, чем 3,5кВт-мощность стиралки.
memento написал :
Для эл. плиты проведен один кабель 3x6, может пока не поздно проложить еще один кабель отдельно для духовки?
Если отдельные, то не можно, а нужно. И отдельный автомат. Обычная линия 16 + 3х2,5 на одно это устройство. Можете посмотреть темы в разделе и убедиться в том, что люди так и делают. Только тогда правильно говорить не плита, а "варочная поверхность".
memento написал :
Если брать современную технику, то максимальная мощность варочной панели и духовки составляет 10 - 11 кВт, правда у нас на всю квартиру столько выделено
Вообще есть всякие страшные нормы, акты разграничения балансовой принадлежности... Когда всё это придумывают, рассчитывают на то, что в обычной квартире живет не цыганский табор, а два-три человека. Часто при готовке используется три конфорки одновременно (пассеровка, варка, жарка), может что-то печься в духовке одновременно. Но вряд ли при этом кто-то ещё будет гладить, стирать, пылесосить. (Теоретически это возможно, но полная нагрузка при готовке только к приходу гостей, белье стирать при этом никто не будет - его же потом еще развешивать. Если же два человека решил приготовить еду одновременно, они и будут готовить, а не включат утюг.) Задействовать такое количество устройств человеку тяжело самому физически, даже если части из них почти не требуется его внимания. Ну и по уму стоит помнить, что все подряд включать не стоит. Ибо чисто технически провод на вводе имеет отнюдь не резиновое сечение, а ещё есть соединения в щитке, отгорит фаза - и тут уже только штатного электрика из домоуправления ждать.
