middleman
middleman
Тюмень
18.10.2015 в 15:53:08
Про100й, это известный косяк. Зачем так сделали - мне не понятно. Думаю просто сэкономили на чем то и оно само так получилось. Если нужен макс.сила всасывания - я включаю пылесос на автономный режим на постоянное всасывание. И инструмент - в комнатную розетку.
Про100й
Про100й
Уссурийск
18.10.2015 в 16:36:32
middleman, Именно в этой теме не нашел.Значит потенциально присутствует регулировка оборотов или просто включается последовательно?
middleman
middleman
Тюмень
18.10.2015 в 16:59:50
не понял вопроса. регулировка силы всасывания -напрямую зависит от потребляемой мощности подключенного инструмента. хорошо это или плохо - скорее плохо. я бы предпочел чтобы регулировка силы всасывания - делалась отдельным переключателем. У меня бывает что не сильно мощный инструмент производит довольно много опилок, а пылесос сосет не в полную мощность.
Про100й
Про100й
Уссурийск
18.10.2015 в 17:21:02
middleman, Имел ввиду -семистор с электроникой или что то совсем примитивное?
dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2015 в 22:40:25
Поскольку сабж является слегка видоизмененным Nifisk Alto Aero , - вопрос в данной теме : после использования сего праотца в качестве шламососа при алмазном бурении (с водой) подрозетников , он и так не отличаясь тихим нравом - завыл аки наши истребители, на взлете в Сирии. :cool: Не является сиё признаком скорой кончины ? И что делать ? Работа с ним перешла в разряд особо шумных работ за которые в выходные можно получить по шее. :(
Да, ни фига.
Tonal
Tonal
Одинцово
20.02.2016 в 17:27:41
dokar, подшипники пыли наелись. Думаю, их замена (если это возможно) решит вопрос.
kvost
kvost
20.02.2016 в 18:20:35
Tonal написал: подшипники пыли наелись
воды он наелся и заржавел - после работы с водой пылесос надо погонять для просушки минут 15. Подшипники наверняка, может и крыльчатка тоже сгнила и разваливается. В принципе, эти движки конструктивно неремонтопригодные. Скорее всего, нужен новый мотор или пылесос.
in my humble opinion
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2016 в 20:42:12
Kvost написал: Подшипники наверняка, может и крыльчатка тоже сгнила и разваливается.
Вскрывал, всё живо.
Kvost написал: Скорее всего, нужен новый мотор или пылесос.
Он хоть и воет но работает. Ремонт дал закончить без докупок инструмента и на помойку рановато . :)
Да, ни фига.
kvost
kvost
20.02.2016 в 22:09:49
dokar написал: Он хоть и воет но работает
Однако ремонт ему точно нужен! :)
Если турбина собрана на резьбе, может и удастся подшипники заменить. Для начала проверить надо, может там "виток" образовался.
dimonml
dimonml
21.02.2016 в 12:10:47
Kvost написал: турбина
Справедливости ради стоит заметить, что турбин там нет, а есть вентилятор, центробежный.
kvost
kvost
21.02.2016 в 13:02:24
dimonml написал: турбин там нет, а есть вентилятор, центробежный.
Ладно, чтобы кому-то глаз не резало, пусть будет "многоступенчатый центробежный вентилятор" ;)
